Carbon Heckanlenkung Rex 500 Pro
ICE63
#1 Carbon Heckanlenkung Rex 500 Pro
Beitrag von ICE63 »
Hallo, mal eine Frage zu dieser o.g. Anlenkung.
Gibt es verschiedene Längen dieser Heckanlenkung ? Habe bei dem alten Heli gemessen und diese ist kürzer. Da es nun versch. Varianten der 500er Rexe gibt und ich einen alten 500er umbauen möchte.
Man will ja nichts verkehrtes kaufen. :roll:
the-fallen
#2 Re: Carbon Heckanlenkung Rex 500 Pro
Beitrag von the-fallen »
Öhm also mindestens bei den Versionen wo das Hecksoervo auf das Rohr geschnallt wird ist die Stange kürzer als bei denen, wo das Servo in das Chassis montiert wird.
Ansonsten sollte alles was "Pro" heisst auch baugleich sein (bis auf die expliziten Änderungen).
T-Rex-ESP-Pilot
#3 Re: Carbon Heckanlenkung Rex 500 Pro
Beitrag von T-Rex-ESP-Pilot »
Könnte mir bitte jemand sagen wie lang die Heckanlenkung (Ersatzteil: H50170) des 500E Pro ist? Also von Kugelkopf zu Kugelkopf.
Danke
echo.zulu
#4 Re: Carbon Heckanlenkung Rex 500 Pro
Beitrag von echo.zulu »
Ich stelle mir so etwas immer selbst aus zwei Inbusschrauben und einem CFK-Rohr z.B. aus dem Drachenshop her. Beim Verkleben schwöre ich auf UHU Endfest 300. Wenn man das erwärmt wird es dünnflüssig wie Wasser und füllt so die kleinsten Ritzen. Ich schrumpfe die Schraube mit nem Schrumpfschlauch ein und stelle das Rohr dabei senkrecht. So läuft der Kleber rund um die Schraube und der Schrumpfschlauch verhindert, dass das Gewinde mit Klebstoff verschmiert wird. Ich habe sogar schon mal die Kugelpfanne mit eingeschrumpft. So bekommt man auch noch gleich einen Knickschutz. Wenn man genau misst, muss man auch die Länge nicht mehr verstellen können.
Zurück zu „T-Rex 500“
