Seite 1 von 2
				#1 Align 500M - welchen Draht wickeln
				Verfasst: 15.02.2014 13:01:13
				von augur
				Moin.
Ich hab mir zum Üben einen alten 500M gekauft. Was wäre denn ein guter Draht zum wickeln? Muss nicht alles bis zum Ende ausreizen. Gelesen hab ich was von 1,2mm.
Nils
				#2 Re: Align 500M - welchen Draht wickeln
				Verfasst: 15.02.2014 15:13:50
				von dilg
				Hallo;
Is das ein 9N6P? Und hast dir schon ein Verschaltungsshema überlegt? Ohne eine ungefähre Windungszahl kannst du dir kaum einen passenden Draht aussuchen...
Zerleg den zuerst mal, dann kannst du anhand von Platz im Stator, der Windungszahl und Standarddraht als Vergleich schonmal ausmessen, was reingehen würde; Wenn möglich, versuche eine einlagige Bewicklung.
Viel Spass beim grübeln;
lg michl
				#3 Re: Align 500M - welchen Draht wickeln
				Verfasst: 16.02.2014 13:38:10
				von augur
				Moin.
Jupp, ist ein 9N6P. Will mit 7 Windg. im Dreieck auf ca. 1400U/V kommen.
Werde die Tage mal messen. Ist noch in der Post der Gute.
Vg Nils
				#4 Re: Align 500M - welchen Draht wickeln
				Verfasst: 17.02.2014 23:04:17
				von augur
				So, ich hab in Amerika schon eine sehr gute Vermessung gefunden.
Geplant habe ich nun mit 7 Windungen einen 1,18er Draht. Nach Außen hin muss ich dann einmal zwei Lagen wickeln. Was meint ihr? Zu schwierig?
Viele Grüße,
Nils
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=480361&page=2
				#5 Re: Align 500M - welchen Draht wickeln
				Verfasst: 17.02.2014 23:10:03
				von RennTom226
				Hey Nils, wenn Du über dieses Projekt weiter live berichtest, bleibe ich gespannt dabei!
VG, Tom
				#6 Re: Align 500M - welchen Draht wickeln
				Verfasst: 17.02.2014 23:19:19
				von dilg
				Wenn der Wickelraum wirklich 7,4mm hoch ist, bekommst du mit den 1,2er 6 Windungen in der ersten, und eine in der zweiten Lage hinein. Das sollte eigentlich auch für einen Anfänger schaffbar sein.
Es is nur die Frage, wie drückst du die zweite Lage schon flach, das die Drähte schön anliegend gebogen werden...?
Wenn dus dir einfach machen willst, nimm 1er Draht. Ach und: Fang von der Mitte des Drahtes an.
				#7 Re: Align 500M - welchen Draht wickeln
				Verfasst: 18.02.2014 12:01:55
				von torro
				dilg hat geschrieben:Ach und: Fang von der Mitte des Drahtes an.
wo ist denn die mitte vom draht, wenn man 3 zähne bewickeln muß???
würde auch eher einen draht nehmen, der einlagig passt. das reicht dicke.
				#8 Re: Align 500M - welchen Draht wickeln
				Verfasst: 18.02.2014 12:06:41
				von augur
				Vielleicht bestelle ich mir einfach mal beide Größen...was meint ihr denn zur Isolierung des Stators mit GFK Platten zugeschnitten auf den Stator oder reicht Iso-Papier. Das stelle ich mir etwas einfacher vor.
Oder vielleicht das hier:
http://www.elosal.de/waren/wickeltechni ... beband.php   ???
				#9 Re: Align 500M - welchen Draht wickeln
				Verfasst: 18.02.2014 12:51:54
				von torro
				wenn die grüne iso in takt ist, kannst da beruhigt drauf wickeln.die ist schon zäh. 2-3 versuche macht die bestimmt mit.
wenn die mal kaputt ist, wird´s aufwendig. dann kommt gfk und papier ins spiel.
ne kaputte ecke der iso kannst aber auch mit papier flicken, aber nur, wenn Du damit leben kannst...
				#10 Re: Align 500M - welchen Draht wickeln
				Verfasst: 18.02.2014 12:54:51
				von augur
				Wie wäre es mit Plastidip bei kleinen Beschädigungen? Das wird auch ganz schön Widerstandsfähig.
				#11 Re: Align 500M - welchen Draht wickeln
				Verfasst: 18.02.2014 12:56:54
				von torro
				iso-messung ist trozdem pflicht.
kannst ja nach jedem zahn messen, solltest Du unsicher sein. beugt stress gut vor...
wobei ich mir anfangs mehr probleme beim verschalten eingebrockt habe. hilft halt nur oft machen...
				#12 Re: Align 500M - welchen Draht wickeln
				Verfasst: 18.02.2014 12:57:25
				von torro
				augur hat geschrieben:Plastidip
keine ahnung. wenn ich überhaupt flicke, dann mit CA und papier
				#13 Re: Align 500M - welchen Draht wickeln
				Verfasst: 18.02.2014 14:28:44
				von augur
				Woher bekommst denn das Papier? Ist schwierig eine Quelle für den kleinen Modellbauerverbrauch zu finden. Mit Draht ist das einfacher.
				#14 Re: Align 500M - welchen Draht wickeln
				Verfasst: 18.02.2014 14:33:08
				von torro
				über ebay bei brocotts. die haben kevlar verstärktes in verschiedenen stärken.
kannst auch von mir ein stück haben, muß eh bald wieder ordern...
				#15 Re: Align 500M - welchen Draht wickeln
				Verfasst: 18.02.2014 17:46:28
				von dilg
				torro hat geschrieben:dilg hat geschrieben:Ach und: Fang von der Mitte des Drahtes an.
  Ich bin halt immer gedanklich bei 12N;
Wobei.....Gut dann fang halt mit den mittleren Zahn an: Dann musst mit weniger Drahtlänge hantieren...Musst halt von der Drahtmitte auf den Anfang der Wicklung zurückrechnen
(Is schon eine gute Ausrede, nicht
