#1 T-Rex XL HDE mit Graupner MX-12 Einstellungen?
Verfasst: 30.01.2006 21:11:13
von heli73
Hallo Zusammen
Nun nach Interessantem Forum lesen, und meiner Neuanschaffung des T-Rex, hier meine erste Forum Frage.
Habe mir einen Trex HDE mit Th 450, Jazz-Regler, GY 401, HS 55 HS 50
zugelegt dazu eine Graupner MX-12. mit Empfänger R700
Der zusammen Bau hat Problemlos funktioniert (war mein Erster)
Nun habe ich ein wenig Probleme mit dem Einstellen des Senders.
Zuerst aber die erste Frage für welche ich mir ein wenig blöd vorkomme aber es gibt ja keine Dummenfragen nur Dumme Antworten
- Bei der Einstellung der MX-12 welches Taumelscheiben Programm muss ich Wählen? Habe das 3Servo 90° gewählt ist das richtig?
Was mir dabei komisch erscheint ist: Wenn ich denn Heli Starte und Gas gebe geht der Pitsch mit und mir scheint beim Gas weg nehmen geht der nick vorne runter ist das Normal?
- Oder muss ich Mechanische TS-Anlekung wählen 1 Servo zur Steuerung von Pitch, Rollen und Nick?
- hat jemand hier im Forum die gleichen Komponenten wie ich und kann mir diese als Vergleich oder als eisntigeshilfe Mitteilen.
Ps bin Anfänger hi, habe bisher nur einen DF4 gehabt
freundliche Grüsse aus der Schweiz Andy
Verfasst: 30.01.2006 21:51:46
von tracer
Mit nem HDE musst Du 2 Servso 90° nehmen, Pitch liegt seperat.
Verfasst: 30.01.2006 23:51:35
von heli73
hallo tracer danke für deine antwort..
hm... 2 servos 90° kann ich nicht einstellen oder?
in der bedinunssanleitung stehen die optionen:
-ein Servo zur Steuerung jeweils Pitch , Nick, Roll;
- zwei Servos 180° TS wird axial verschoben
- drei Servos 120°
- drei Servos 90° , CCPM 2 Servos 180° CH2 Rechtes TS-Servo, CH3 Nickservo , Ch6 linkes TS-Servo; Drei Servos 120° ch2 Rechtes TS-Servo ch2 rechtes - oder hinters TS-Servo Ch6 Linkes TS- Servo
Was denkst du? oder noch andere meinungen?
mfg Andy
Verfasst: 30.01.2006 23:53:04
von ufo
moin,
also ich habe normal, 1 servo eingestellt.
das 90grad programm hat mich zur verzweiflung gebracht...
Verfasst: 30.01.2006 23:56:40
von heli73
hai ufo
also das Werkseinstellungs programm?
naja verzweifelt bin ich noch nicht aber wer weiss was noch passieren kann
mfg andy
Verfasst: 31.01.2006 00:00:35
von ufo
genau die werkseinstellung beim heliprogramm.
dann macht auch die taumelscheibe, was sie soll.
ich habe mich über 2 stunden mit dem 90 grad programm rumgeärgert.
sämtliche servos umgesteckt und immer funzte was nicht...
was das alles für ein sinn macht sei dahingestellt
Verfasst: 31.01.2006 00:15:28
von heli73
okay dann werd ich das mal versuchen...danke vorerst...
bin leider erst am weekend wieder zuhause um es zu testen..aber ist ja schon diesntag...smile hast du sonst noch zu empfehlende Programmierungen vorgenommen?
gruss und gut nacht
Verfasst: 31.01.2006 00:31:12
von ufo
throttle hold habe ich auf SW Aile D/R gelegt (Notaus Motor)
Gear auf Left Switch (empfindlichkeit Gyro + und - 65%)
FL-M auf Right SW ( Stunt und normale Gaskurve)
das sind eigentlich die grundeinstellungen.
dann musst du noch etwas an den Gaskurven und Expos rumexperimentieren
Verfasst: 31.01.2006 15:58:24
von heli73
okay danke udo
für deine bisherigen Info werde diese ausprobieren....
Verfasst: 05.02.2006 00:36:47
von ufo
heli73 hat geschrieben:hei ufo
okay ehm kannst du mir sagen wo ich bei der der mx-12 den wert für den gyro einstellen kann?etwa bei statischer drehmomentausgleich dort heisst es aber dahinter, nicht für heading lock gyrosysteme?
ist das beim gy 401 trotzdem nötig?
danke für eure tipps
schau mal hier:
http://www.rchelifan.org/album_showpage.php?pic_id=4424
[Travel Adjust] Gear +60% -60%
ich habe mal meine einstellungen der MX12 in meiner gallery abgelegt.
Komponenten: T-REX 450XL HDE (90 Grad Anlenkung)
3xHS55, 1xHS50, Jazz mit SD260, Gy 401
Einstellungen: Steuerbelegung Mode 3 (die meisten benutzen den Mode2!!)
Schalter links: Gyro Empfindlichkeit mit HH Modus (-60% und -60%)
Schalter rechts: Normale und Stunt Gaskurve (individuell vom Motor abhängig)
Schalter ELEV D/R (links): Empfindlichkeit der Taumelscheibe (expo)
Schalter AILE D/R (rechts): Motor aus/an
dies ist nur MEINE Belegung!!! muss also nicht an jedem Heli funktionieren!
es wird also nicht für schäden gehaftet
Drive Ratio, EXPO, Subtrimm, Servo Reverse muss jeder individuell einstellen!
*RTFM*
Verfasst: 05.02.2006 17:14:29
von heli73
hei Ufo
riesen dank für deine mühe!!!!
hat mir extrem weiter geholfen danke!!!SUPER ABTBEIT
Ps: dein rexi sieht sübi aus schön verarbeitet
Verfasst: 10.03.2006 21:02:09
von bast
ufo hat geschrieben:
---schnipp
schnapp--
Hi ufo, Thema ist zwar schon länger durch aber Du hast mich neugierig gemacht. Was versprichst Du dir denn von dem 90° Programm? Ich hab die gleich Funke und spiele gerne rum, darum frag ich.
Grüße, Sebastian
Verfasst: 10.03.2006 23:10:03
von ufo
ich dachte ich muss das 90grad programm nehmen, da ich eine 90grad
anlenkung habe. aber dem war nicht so, es funktionierte so gar nicht, nur mit
normal.
