Braindead oder MSH Brain defekt?
slevin
#1 Braindead oder MSH Brain defekt?
Beitrag von slevin »
Moin!
Ich habe gestern endlich meinen 6HV Ultimate fertig verkabelt und dann heute Morgen mal den Brain Governor getestet.
Also Heli auf den Tisch, alle Blätter ab, Akku dran, alles fein, alle drei Drehzahlen durchgetestet - der eingestellte Headspeed wird fast auf den Punkt erreicht. Super!
Dann wollte ich mir die Brain Config noch einmal anschauen und habe den Akku + USB-Kabel noch einmal angesteckt.
Warten…
Warten…
Nichts passiert? ESC leuchtet nur orange, initialisiert also nicht?
Brain ist dunkel? Brain ist mehr als handwarm?
Ups!
Bevor ich weiter aushole, wäre vielleicht das Setup recht interessant:
Compass 6HV Ultimate
Stock Motor
YGE 90HV mit RPM-Ausgang zum Brain
MTTEC KETO HV-BEC parallel zum ESC angeschlossen an Brain und Empfänger
MKS HBL 665/669 (HV)
Brain der allerersten Serie (vorher nie den internen Gov. genutzt)
12s P-Ion (bei 3v8 / Zelle)
FrSky Taranis / X8R über S-Bus am Brain
Ich habe also schnell den Akku abgeklemmt und die Telemetrielogs angeschaut.
Bei dem Testlauf davor wurde die Versorgungsspannung brav auf knapp 5v5 gehalten (so niedrig eingestellt zum Testen).
Keine offensichtliche Überspannung…
Ich habe dann die TS-Servos an einem 2s LiPo durchgetestet - die sind zum Glück in Ordnung.
Heckservo kann ich leider wegen des Mittenimpulses schlecht ohne FBL testen…
KETO durchgemessen, passt auch.
Brain angeschaut…
Das ist oben leicht gewölbt und ich meine, dass es direkt nach seiner ersten Arbeitsverweigerung auch gaaaaanz leicht nach angeschmorter Elektronik geduftet hat - kann aber auch Einbildung gewesen sein:
Ich habe dann schnell das Brain ohne Servos getestet - es blinkt kurz, sucht Signal (rot, grün, rot, grün, …), geht aus, wird warm.
Angeschlossene Servos fahren in die Endposition, bleiben da und dann geht das Brain auch wieder aus.
Klingt danach, als wäre das Teil im Eimer.
Könnte ich mit leben, wenn ich wüsste, was es umgebracht hat!
Ich habe halt keine große Lust, dass das noch einmal passiert…
Das große waaaaaaruuuuuuum...?
Ich habe aktuell noch keinen Antiblitz-Widerstand eingelötet - das funkt ganz ordentlich bei 12s.
Aber das BEC funktioniert ja unauffällig…
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Grund sein soll.
Merkwürdig ist auch, dass ich beim YGE-"Slavekabel" Masse und Signal tauschen musste.
Orange ist nun also beim Brain-Sensorport in der Mitte und Schwarz ganz links. Rot ist nicht angeschlossen.
Nur so wurde das Signal vom Brain erkannt und offensichtlich hat es ein Mal gut funktioniert ;)
Ich bin nun leider bei der Arbeit und kann erst heute Abend weiterforschen.
Vielleicht habt ihr bis dahin die eine oder andere Idee, wieso es (vermutlich) mein treues Brain gegrillt hat.
Beste Grüße
Sven
Yaku79
#2 Re: Braindead oder MSH Brain defekt?
Beitrag von Yaku79 »
Ich fürchte das Brain ist defekt...
nicht dass das Slavekabel vom YGE das ganze gekillt hat. Denn da hast du ja die Kabel vertauscht.
slevin
#3 Re: Braindead oder MSH Brain defekt?
vergesst es, das Brain ist ein wenig empfindlich auf dem Gov. Port, wenn man die Kabel vertauscht. Der YGE gibt wohl auf Masse + Signal auch eine Art Signal aus, das ist aber eher nicht für den Port gedacht...
Ich Depp war nicht auf die Idee gekommen, dass das RPM-Signal vielleicht auf dem ROTEN Kabel anliegen könnte.
Teurer Spaß...
Yaku79
#4 Re: Braindead oder MSH Brain defekt?
Schreib corrado an,
Info@msheli.com
Eine Reparatur vom Brain ist möglich und günstiger als neu zu kaufen.
RaidAir
#5 Re: Braindead oder MSH Brain defekt?
Beitrag von RaidAir »
Brain + Gov wäre hier detailliert beschrieben gewesen:
http://www.rchelifan.org/post1510846. ... o#p1510846
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
slevin
#6 Re: Braindead oder MSH Brain defekt?
Wieso hab ich das nicht vorher gefunden? :?
torro
#7 Re: Braindead oder MSH Brain defekt?
Beitrag von torro »
Yaku79 hat geschrieben:Info@msheli.com
die gibt´s noch? hab da schon einige hin geschrieben, kam niiieeee was zurück... :evil:
Gruß, Flo
