modewahl an modellspeicher binden
marco_weingarz
#1 modewahl an modellspeicher binden
Beitrag von marco_weingarz »
Hallo liebe gemeinde,
Ich fliege Fläche und heli aber heli in mode 3 und Fläche in mode 1. Da ich es nervig finde im grundmenü meines senders immer den mode umstellen zu müssen habe ich nun folgende frage. Gibt es einen sender, der die modewahl an das modell koppelt? Bzw. Das ich irgendwie helis on mode 3 und Fläche in mode 1 abspeochern kann ?
Grus marco
acanthurus
#2 Re: modewahl an modellspeicher binden
Beitrag von acanthurus »
Gab es auf jeden Fall mal.
Bei meiner 21 Jahre alten Multiplex MC3030 wird für jeden Speicher die Knüppelzuordnung separat zugeordnet, sowas wie ein "Grundmenü" gibt es da überhaupt nicht.
Ein Kollege bei mir am Platz fliegt auch unterschiedliche Modes für Heli und Fläche, mit einer MPX-Anlage neueren Datums (keine Ahnung, welche genau, irgend eine MLINK-Evo halt). Auch der scheint mir nichts umstellen zu müssen.
gruß
andi
echo.zulu
#3 Re: modewahl an modellspeicher binden
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Marco.
Hast Du eine T12FG, wie in der Signatur zu lesen? Dann musst Du nie im Systemmenue den Mode wechseln. Diese Einstellung wird nur als Vorlage für neue Modellspeicher genommen. Die Knüppelzuordnung findet im Menue FUNKTION statt. Hier kannst Du die Knüppelbelegung für jeden Modellspeicher speparat vorgeben.
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
#4 Re: modewahl an modellspeicher binden
marco_weingarz hat geschrieben:Gibt es einen sender, der die modewahl an das modell koppelt?
Ja, war z.B. bei der FX-18 so.
Wie Egbert oben schon geschrieben hat, ist die Auswahl in Deinem Fall eine Vorlage.
Also, Mode auf 1, bevor Du eine Fläche neu anlegst, auf 3 bevor Du einen Heli neu anlegst.
Mal eben von 3 auf 2 wechseln, um nen Kumpel fliegen zu lassen, geht nicht.
Da müsstest Du das Modell kopieren, und dann die Geber entsprechend zuweisen.
Diese extreme Flexibilität hat Vor- und Nachteile, die jeder selber bewerten muss. Ich vermisse meine T9 :-)
marco_weingarz
#5 Re: modewahl an modellspeicher binden
Ja genau das stört mich an der T12 FG auch. Habe auch eine FF7 da kann man zwischen den Modes Switchen. Bei der T12 geht das ja nicht. Finde ich persönlich nicht gut, da bei uns einige Heliflieger Mode1 fliegen. Die man auch mal fliegen lassen will.
Weiß jemand wie das bei den HOtt anlagen ist. Ich möchte eventuell mein System wechseln und alle Futaba Sachen verkaufen.
echo.zulu
#6 Re: modewahl an modellspeicher binden
Bei HoTT kannst Du den Mode direkt umschalten. Da braucht es diese Klimmzüge nicht. Der Weg von Futaba ist zwar sehr flexibel, aber leider auch oft unnötigerweise kompliziert.
marco_weingarz
#7 Re: modewahl an modellspeicher binden
Vielen dank für eure antworten, dass die t12 den mode praktisch nur als vorlage nutzt wusste ich gar nicht. Ich hatte das immer manuell über funktion gemacht. Ich werde mir mal verschiedene sender angucken. Sollte es einen hott sender geben, der jedem modell einen anderen mode zuordnen kann, werde ich wahrscheinlich wechseln. Ich finde es bei hott besser das jeder empfänger summensignal fähig ist und man nicht extra einen kaufen muss der das auch kann. Beste grüße marco
satsepp
#8 Re: modewahl an modellspeicher binden
Beitrag von satsepp »
Das geht auch in der Taranis sehr gut, da ist alles Frei und offen.
Und Du kannst Dann sogar die Mischer und Servos mit Klarnamen versehen.
Was nicht per Software geht ist das umstellen von den Rasten, also welcher Knüppel zentriert und welcher als Gasknüppel arbeitet.
Aber die Taranis hat so viele Möglichkeiten dass ein komplettes Umdenken und Disziplin erforderlich ist, wenn man sich an die empfohlenen Vorgehensweisen hält ist es sehr einfach.
Sepp
Meine Flotte:
Zurück zu „Sender“
