Dx8 Setups gelöscht
#1 Dx8 Setups gelöscht
Habe heute mal meine Modellsepeicher durchgeschaut und bemerkt das teilweise einstellungen fehlen die vorgenommen worden sind , woran kann das liegen? angeblich soll sie doch 30 Modelle speichern wenn sies nicht mal mit 4 Modellen schafft seh ich da schwarz...
#2 Re: Dx8 Setups gelöscht
Hast du nen Update mal gemacht? Weil bei den letzten Updates wurde beschrieben das alle Einstellungen neu gemacht werden müssen.
#3 Re: Dx8 Setups gelöscht
in/ab FW 2.06 werden die Servo subtrim- und travel-Einstellungen automatisch angepasst.
durch ein Firmwareupdate gelöscht wurde aber bei der DX8 noch niemals irgendwas, weder eine bestimmte Einstellung noch ein Modellspeicher als ganzes.
(bei der DX10/18 gabs mal ein FW-Update bei dem die Modelle vorab auf SD-Karte gesichert, und danach wieder zurückgepielt werden mussten.)
-> entweder wurden die Einstellungen doch editert
-> oder (wahrscheinlicher): eine alte Sicherung der Modellspeicher von der SD Karte geladen.
lg,
Martin
lg,
Martin
#4 Re: Dx8 Setups gelöscht
Finde es auch recht seltsam und nciht grade zuverläßig für eine 280 euro Anlage. Habe allerdings auch noch nicht das neuste Update drauf. Aber daran sollte es doch nicht liegen... grad wieder einstellungen vorgenommen wieder speichert er gaskurve und pitchkurve nicht... bin kurz davor das teil aus dem Fenster zu schmeißen...
- Ammerländer
#5 Re: Dx8 Setups gelöscht
ich denke wenn das öfters ist, solltest du vielleicht den Servic anrufen, das wäre dann wohl das sicherste.
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#6 Re: Dx8 Setups gelöscht
also da gabs überhaupt neimals ein Problem damit. Entweder hat der Sender wirklich was (kaputter Flashspeicher, whatever...), oder Du machst irgendwas so grundlegendes falsch das ich es mir gar nicht vorstellen kann
Was genau meinst Du mit "speichert Gas und Pitchkurve nicht"?
Es gibt ja gar keine Speicher-Funktion, sondern die Kurve wird einfach eingestellt und das Menü verlasssen - es *ist* sofort gespeichert.
Oder geht es um das sichern und zurückspielen des Modellspeichers auf/von SD-Karte?
Defekte SD-Karten gabs ja schon öfters.
lg,
Martin
lg,
Martin
