Problem: Ich hab ZWEI Blade 500 3D mit dem orginal E-Flite G210 Gyro aber auch einem Align GP790 und nach etwa 10 Flugstunden immer das gleiche Problem:
Nach Erreichen der Drehzahl bricht (manchmal sofort oder erst nach 3 min) das Heck in eine zufällige (beide!) Richtung aus, der Gyro Servo geht auf Anschlag (mal so, mal so) und der Heli rotiert wild. Der Gyro ist durch keine Dreh- oder Ruderbewegung mehr in die Neutralposition zu bewegen. Erst nach Trennen und Wiederanschließen des Akkus neutralisiert er sich und reagiert wieder auf Ruderausschläge.
Die Gyro-Einstellungen sind 100% richtig, bei allen Gyros mit den zugehörigen Gyro-Servos tritt das gleiche Problem auf. Schlechter wird’s mit zunehmender Keilriemenspannung und mit besserer (!) Dämpfung des Gyros.
Gedanke: Könnte es sein, dass vom Regler Störungen kommen (verursacht z.B. durch Motor, Servos ... so dass sich der Gyro während des Flugs neu justiert?
Oder wer hat 'ne Lösung parat???
Modell 1: Blade 500 3D
Gyro: Align GP790
Gyro Servo: Align DS525M
Modell 2: Blade 500 3D
Gyro: E-Flite G210 (original)
Gyro Servo: Spektrum S400G (original)
Heli rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
flywithmiki
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
