ich habe jetzt etwas Zeit und werde mal versuchen das Ganze darzustellen.
Voraussetzung: Echter Regler mit Sanftanlauf im Heli.
Menue Speicher neues Modell -> Vorlage Heli mech oder ccpm je nachdem -> Mode auswählen -> Zuordnung Heli -> Gas-Kurve AUS
Menue Speicher -> Flugphasen ich habe Schweben auf O, Rundflug auf O, Acro auf O und Autorot auf I gelegt (erst mal Entern und den Balken entfernen, dann den gewünschten Schalter betätigen und fettich)
Menue Setup -> Zuordnung -> Schalter Gas auf E legen
Menue Servo Zuordnung -> Servos zuordnen
Menue Geber -> Gas Gas Min auf 1 P5 in Schweben auf den Gewünschten Wert (ich bin da schon über 70%)
Am Schalter umschalten auf Rundflug gewünschten Wert einstellen (da Du Gaskurve ganz zu Anfang abgeschaltet hast musst Du immer nur Punkt 5 einstellen. Die anderen Werte laufen automatisch mit)
Das Gleiche für Acro und Auro machen. Bei Auro habe ich alles auf 1 gestellt.
Das war es eigendlich mit der Programmiererei für das Gas und alle 4 Flugphasen.
Dann ins Menue Servo Abgleich -> Steuerweg festlegen
Den Schieberegler hätte ich im Prinzip nicht gebraucht. Aber so kann ich im Flug besser andere Werte testen, weil ich den Schieberegler mit dem Digisteller übersteuern kann und dann die exakten Werte, die momentan an den Regler gegeben werden ablesen und verändern kann. Das hilft ungemein beim Erfliegen eigener Werte.
Solltest Du noch Fragen haben einfach hier rein posten. Wenn ich meinen Sender in Reichweite habe, dann helfe ich Dir gerne und ganz fix
