BEC-450 T-Rex
- Helimichel
#1 BEC-450 T-Rex
Hallo,welches BEC-System nach neuesten Stand der Technik würdet Ihr im 450 T-Rex verwenden ?
Beast+3*TS Savöx SH o253 Heck Futaba digital 92...
und als Regler JAZZ 40-6-18 achso der Motor ist noch ein ALIGN 430 XL
3s Akkus 2200 die Frage ist einfach da soviele Anbieter auf dem Markt sind mit BEC-Systemen,aber welches ist nun das beste für die 450er Größe ?
Grüsse Michael
Grüsse Michael
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
#2 Re: BEC-450 T-Rex
Keines, mehr als unnötig !!!
Compass Warp 360, Voodoo 400, OXY 3+ Qube, ALZRC Devil Fast 380
Multiplex FunCub, Dogfighter, Skipper All Terrain Airplane,
Race Copter 250
Race Copter 250
#3 Re: BEC-450 T-Rex
Der Jazz 40 hat nur ein 2A BEC, das ist zu wenig für die Digitalservos, heute sind 3A Standard. Von dem hier liest man viel Gutes, ist allerdings auch recht teuer.
Grüße, Max
#4 Re: AW: BEC-450 T-Rex
Oder ein Bec beim Doc Tom hier aus dem Forum bestellen und gleich die Spannung einstellen lassen.
gesendet vom tapablabla
- Helimichel
#5 Re: BEC-450 T-Rex
bisher habe ich mich bei den beiden 450 Helis noch nie darum gekümmert,da sie immer geflogen sind.
Aber da der 450TH Motor ausgestiegen ist und ich somit auf den 430XL umgebaut habe wird das wohl jetzt ein Thema werden.
Das machte sich bemerkbar schon beim 1Akku das ab und zu die Drehzahl nachläßt aber gleich wieder hochgeht,einen anderen funktionierenden Jazz eingebaut aber
es ist wieder das selbe.
Der Motor läuft ohne Last wunderbar in den Dz,schiebe ich ihn ans Hz passiert das gleiche wieder.
Grüße Michael
Grüße Michael
#6 Re: BEC-450 T-Rex
Warum ist das zuwenig? Wieviel Ampere zieht denn so ein Setup? Hörensagen oder gemessen?Comavi hat geschrieben:Der Jazz 40 hat nur ein 2A BEC, das ist zu wenig für die Digitalservos, heute sind 3A Standard.
tommes
- Helimichel
#7 Re: BEC-450 T-Rex
Wieviel Ampere zieht denn so ein Setup? keine Ahnung wieviel dieses Setup zieht, ich Höre es und sehe es bei den Dz.einbruch.
#8 Re: BEC-450 T-Rex
Was hat ein Drehzahleinbruch mit dem BEC zu tun ???Helimichel hat geschrieben:Wieviel Ampere zieht denn so ein Setup? keine Ahnung wieviel dieses Setup zieht, ich Höre es und sehe es bei den Dz.einbruch.
Wird wohl eher am Pitch und der Drehzahl liegen.
Race Copter 250
Race Copter 250
#10 Re: BEC-450 T-Rex
....wenn Geld keine Rolle spielt den Koby 40 LV von Kontronik, ansonsten den Robbe roxxy-bl-control-940-6....den hab ich auch im 450er und kostet "nur" die Häfte [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Gruß Markus
- Helimichel
#11 Re: BEC-450 T-Rex
den ROBBE versuche ich gerade in der Bucht zu angeln,und ja die Dz-einbrüche führe ich nicht auf das Bec zurück aber das zucken der Servos
#12 Re: BEC-450 T-Rex
Zuckende Servos kommt aber häufiger von fehlendem Potenzialausgleich.Helimichel hat geschrieben:aber das zucken der Servos
- Helimichel
#13 Re: BEC-450 T-Rex
das sollte eigendlich nicht der Fall sein,da die Teile untereinander verbunden sind,um diesen Efekt auszuschliessen.
- acanthurus
#14 Re: BEC-450 T-Rex
Öhm ja, also ich fliege nen CopterX450 (rex clone) mit Savöx 0253 auf der TS und das 0254 auf dem Heck, mit Microbeast und dem 40er Jazz seit etlichen Jahren. Noch nie ein Problem mit dem BEC gehabt. Vielleicht nen Pufferelko fürs Gewissen, aber ansonsten reicht das offensichtlich.
gruß
andi
gruß
andi
#15 Re: BEC-450 T-Rex
klein - fein -gut http://www.freakware.de/p/cc-bec-10a-25 ... a63449.htm
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
