Dichtung zwischen Zylinderkopf und Zylinder
#1 Dichtung zwischen Zylinderkopf und Zylinder
Moin moin,
sagt mal gehört da nicht eigentlich eine Dichtung hin?
Bei mir war keine dazwischen.
Mfg
Richy
Richy
hy richy
warum zerlegst du den den ganzen hubi inkl. motor?
normalerweise müßte da nei dünne messingplatte drauf sein?(wenn ich mich recht erinnere)
das hat aber nix mit deiner temperatur zu tun!!!!!! falls du deswegen alles auseinander baust.
mehr nitro(hast meine gallone) und ordentlich fett drehen.
hab meinen rappen schon auf 70grad bei 20grad außentemp gebracht.
ich sags gleich im vorraus ES IST NICHT BÖSE GEMEINT.Richy hat geschrieben: Tausche nur hinten das Lager gegen ein Hybridlager.
meinst du das mit dem lager klappt, wenn du nicht mal weisst wo eine dichtung hinkommt? du kannst einiges falsch machen bei so einem lagertausch.
micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
By the Way - meine DT50 hatte vor 22 Jahren nur ne Fuss - aber keine Kopfdichtung - jedenfalls mit dem Malossi-Tuning-Kit - schööön plan der Schliff... das sollte zu denken geben...
Hallo Merlin, lange nicht "gesehen", aber scharfes Köpfchen wie immer - grüss dich!
Gruß Jens
* deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
huhu jensdeft hat geschrieben: Hallo Merlin, lange nicht "gesehen", aber scharfes Köpfchen wie immer - grüss dich!
gruß zurück
Ne ne mal stop. Wenn ich eine Dichtung hätte wüsste ich auch wo die hinkommt.wenn du nicht mal weisst wo eine dichtung hinkommt?
Da ich aber keine habe wundert mich das. Es war keine dazwischen als
ich den Kopf abgeschraubt habe. Will nur wissen ob das normal is
bei den TT Motoren.
Mfg
Richy
Richy
Sicher das da keine Dichtung ist ? Die klebt meist am Zylinderkopf am Alu fest, ich hab mal erst eine entdeckt als ich den Kopf mit ner Zahnbürste bearbeitet hab
