Ich habe ein Nexus 7 der ersten Generation und der Firmenware 4.4
Damit will ich meine FBL Systeme einstellen, dies geht mit V-Stabi auch echt Prima.
Nun habe ich ein Brain und wollte das auch verbinden, doch die app stürzt immer ab sobald ich ein Register auswähle.
Mach ich das in der Demo Version geht das ohne Probleme.
Kann ich da was machen das es geht.
Gruss Fussel
Brain app Stürzt ab.
- Goldfussel
#1 Brain app Stürzt ab.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- Dr.Zoidberg
#2 Re: Brain app Stürzt ab.
Welches BT Modul verwendest du und welche Budrate ist eingestellt? Möglich, dass die nicht stimmt. Es sollten 115BD sein.
Ich hatte ähnliche Probleme und die kamen vom BT Modul, es war dieses: http://www.dx.com/p/jy-mcu-arduino-blue ... z_ifFcs6Ns
Seit dem Wechsel auf das Crius BT Modul ist das Geschichte. Vorteil vom Crius ist, es lässt sich mittels Brainsoftware konfigurieren, andere brauchen einen FTDI Adapter zum setzten der Baurdrate etc.
Ich hatte mir das oben genannte durch eine Art sonderbaren Zauber "zerschossen", als ich über die Brainsoftware auslesen wollte, welche Einstellungen (PW und Name vom BT Modul) hinterlegt sind und anstatt auf abbrechen auf ok klickte. Ich konnte per FTDI Adapter zwar noch auf das Modul zugreifen und auch alles einstellen, was nötig war aber die Settings wurden nicht übernommen obwohl immer Erfolg gemeldet wurde. Ich weiß, dass es bei vielen ohne Probleme läuft, bei mir tat es das nicht. Ende vom Lied: Das Ding raus, Crius rein und Ruhe iss.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
#3 Re: Brain app Stürzt ab.
Wenn es mit VStabi geht und das Brain 115kbaud benötigt liegt es daran . Denn VStabi benötigt 9600 Baud
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
- Goldfussel
#4 Re: Brain app Stürzt ab.
Jap geht mit FrauStabi, danke Jungs, habe zwar so ein Kabel vom wiicopter aber keine Ahnung wie man das umstellt.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#5 Brain app Stürzt ab.
Du hast ein Ftdi Kabel ?
Dann ist das schon die halbe Miete .
Lade dir mal das Programm Putty oder ein anderes Terminal Programm runter . Dann verbindest du den Ftdi mit dem BT Modul und zwar tx an rx und rx an tx vcc an 5v und gnd an gnd
Dann startest du Putty und gibst den Comport des Ftdi an , und 9600 als Geschwindigkeit . Dann schreib in dem Fenster mal AT es sollte ok zurückkommen , dann wäre das schon die halbe Miete . Man müsste dann noch wissen welches BT Modul du hast.
grüße Michael
