Gaui x5 Lite/Basic Unterschiede?
#1 Gaui x5 Lite/Basic Unterschiede?
Hallo Leute,
Ich suche seit eingier Zeit nach den Unterschieden bei den Gaui X5. Es gibt ja den X5, X5 Formula, X5 Basic, X5 Lite.X5 FES
Wo liegt den Jeweils der Unterschied ? Der Formula ist wohl der neueste und hat ein anderes Design. Der Lite scheint die Paddelversion zu sein.
Gibt es am Chassi auch Unterschiede?
#2 Re: Gaui x5 Lite/Basic Unterschiede?
Hallo hab noch ein bißchen was heraus gefunden.
Der 5X Lite hat einen Riemen und das Heck ist aus Plastik.
Der X5 FES ist eine FBL Version.
#4 Re: Gaui x5 Lite/Basic Unterschiede?
noch mal in aller Kürze:
X5 - mit Paddelkopf und der bunten Haube - war die erste ausgelieferte Version des X5
X5 FBL (normal/Basic) - FBL Kopf sonst gleich wie die Paddel-Version
Lite: Riemenantrieb am Heck mit Kunstoffteilen des Gaui 425/550
X5 Pro oder Formula: Weiterentwicklung des X5 FBL = Formula Haube - sieht sehr sehr gut aus und ist hinten fast geschlossen, Alu-Frästeil am Heck, Alu-Heckblätter anstelle Kunstoff, steiferes Landegestell, andere Haubenhalter, CFK-Heckblätter statt Kunstoff.
= aktuelle Version des Heli
Ich würde diese Version nehmen, da am hochwertigsten.
Tipp: Nicht alle angebotenen Combos sind gleich: Manchmal ist ein V-Stabi dabei, aber kein Antrieb, manchmal Servo, etc.
Normal ist in der X5 Pro Version v. dt. Importeur ein Scorpion Motor und Hobbywing Regler dabei und Rotorblätter.
HELAMBO - Shop.Portal.Infocenter
www.helambo.de
www.helambo.de
#5 Re: Gaui x5 Lite/Basic Unterschiede?
Kaufen sollte man die X5 FES Version, die ging zumindest zur Jahreswende um nur 350 Euro inklusive Motor, 100A-Drehzahlsteller und Rotorblätter her und ist für diesen Preis optimal.
#6 Re: Gaui x5 Lite/Basic Unterschiede?
Vielen Dank für eure Tip's, Links und Infos. Ich habe jetzt einen Basic mit FBL Umrüstsatz aufgebaut.
Ich bin recht zufireden mit dem Heli, er könnte allerdings etwas drehzahlsteifer sein. Ich werde versuchen das mit dem Vstabi Govener zu verbessern.
Ein leichtes Taumeln um die Hochachse im Schwebeflug ist auch noch vorhanden. Das muss ich mr auch nochmal anschauen.
#7 Re: Gaui x5 Lite/Basic Unterschiede?
Was meinst du damit bzw. was kann denn der Heli als solcher dafür, wenn er nicht optimal eingestellt ist oder wenn "nur" der Regler oder der Antrieb oder der Akku oder ... schuld ist?Mens hat geschrieben: er könnte allerdings etwas drehzahlsteifer sein
#8 Re: Gaui x5 Lite/Basic Unterschiede?
Er bricht mir in enigen Manövern zu stark in der Drehzahl weg. Ich schiebe das mal auf den Govener.
Die Akkus sind ok und der Motor sollte auch genug Leistung haben. im Speedflug macht er eine gute Figur und wirt auch nicht schwach aber auf schnelle Pitchstöße knickt er ein.
#9 Re: Gaui x5 Lite/Basic Unterschiede?
Das ist der Gov vom Hobbywing. Phasensensor und Vstabi Gov. Dann ist das Problem weg
