450 TH mit Jazz 40-6-18 und 2000er Kokam, welches Ritzel ???
#1 450 TH mit Jazz 40-6-18 und 2000er Kokam, welches Ritzel ???
Hallo Leute, ich mal wieder !
zu welchem Ritzel ratet ihr mir bei der genannten ausstattung ? im moment ist ein 12er eingebaut .
bin für jeden hinnweis dankbar !
Bitte nur erprobtes !
gruß
gion
gruß
gion
ALLES WIRD GUUUT !!!! IRGEND WANN !
ich habe 13er Ritzel eingebaut.
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18, Schulze alpha-8.35w, 3x HS-56HB, 1xS3108, GY401
Antrieb: 450 TH, 13er Ritzel, Jazz 40-6-18
CFK-Heckrohr, 347 mm
Align CFK-Chassis SE, schwarz
Helitec CFK-Hauptrotorblätter 325 mm
eSkyLamaV3 mit FlyCamOne
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
na das ist so,giovust hat geschrieben:Danke Alex, aber was meinst du mit " nach geschmack " ? Blätter sind die Orig. aus Holz.11er bis 13er ist richtig,je nach geschmack und rotorblätter.
der eine fährt mit seinem golf 50km/h im 5. gang und der andere fährt im 4. gang...halt je nach geschmack.
ich kann nicht sagen das z.b. das 12 das einzige richtige ritzel ist.
probier´s einfach aus...
mit welchem wäre denn der stromverbrauch ( sprich längere flugzeit ) am geringsten, und was für eine drehzahl am kopf kommt dabei heraus ?na das ist so,
gruß
mit dem kleinsten ist die stromaufnahme am geringsten.die drehzahl kannst du ja über deinen sender vorgeben.mit den original blättern würde ich aber nicht über 2500 bis 2600 rpm gehen...dafür sollte das kleinste ritzel noch reichen...denke ich.
..kannst du nicht wissen....nur raten.ist leider so.giovust hat geschrieben:woher weiß ich denn welche drehzahl ich habe ( ohne drehzahlmeßer ) ?die drehzahl kannst du ja über deinen sender vorgeben
gruß
gion
