ich hab da mal ne vielleicht nicht so sinnvolle Frage, aber was ist der Unterschied zwischen den 3 iChargern von Junsi?
Abgesehen von den Zellen pro Kanal und die sich hieraus ergebende Ladeleistung find ich nicht viel. Allerdings macht mich die Modellbezeichnung stutzig. Also das 4010 und das 406 scheint eine Serie höher zu sein als das 308, einfach durch 30 bzw. 40 und somit die alte bzw. die neue Serie.
Haben die Geräte unterschiedliche Displays, andere Logfunktionen oder steht nur ne anderer Zahl drauf.
Hintergrund ist, dass ich nen neuen Lader suche und ansich der 406 zusagt, aber ich noch nicht sicher bin ob vielleicht dochmal 14S ins Haus kommt und dann der 308 die bessere Wahl ist.
Danke schonmal im Voraus
Unterschied zwischen Junsi 4010 / 308 / 406 (DUO)
#2 Re: Unterschied zwischen Junsi 4010 / 308 / 406 (DUO)
Soweit ich das verstanden habe:
Die ersten beiden Ziffern geben den maximalen Ladestrom an, die letzte bzw. die letzten zwei die maximale Zellenzahl.
Also:
106: 10A, bis 6 Zellen
3010: 30A, 10 Zellen
406: 40A, 6 Zellen usw.
Also:
#3 Re: Unterschied zwischen Junsi 4010 / 308 / 406 (DUO)
Der 4010 ist vom Gehäuse her viel größer und sollte deshalb wohl überlegt werden, ob man das wirklich braucht (auch sein Styling).
#4 Re: Unterschied zwischen Junsi 4010 / 308 / 406 (DUO)
Der 4010 ist auch nicht wirklich kleiner zu bauen. Bei 42 V Ausgangsspannung braucht es Bauteile die für min. 50 V ausgelegt sind, und die sind zum Teil deutlich größer als solche für 35 V.
Der 4010 war der erste Duo-iCharger von Junsi, die 308 und 406 sind danach auf den Markt gekommen und haben eine CPU mit einem größeren internen Speicher, dadurch kann da im Setup die Sprache ausgewählt werden während beim 4010 das leider nur über einspielen der entsprechenden Firmware via USB geht. Ansonsten wurde ja schon das wesentliche zu den Unterschieden gesagt. Fehlt nur noch das der 308 Duo aufgrund seiner geringeren Ausgangsleistung auch keine 48 V Speisung braucht um diese zu erreichen. Den meisten wird ein 308 Duo mehr als ausreichen, aber einige werden auch aufgrund des geringen Mehrpreises gleich zum 4010 Duo greifen. Gepflegt werden sie alle von Junsi, da muß man keine Sorge haben.
#5 Re: Unterschied zwischen Junsi 4010 / 308 / 406 (DUO)
... und ergänzend: Die 308-/406DUOs haben noch eine zusätzliche Standard-USB (5V/1.2A) zum Laden aller möglichen Kleingeräte!
(Im Grunde ganz praktisch da ich das schon öfters genutzt habe...)
Watt ihr Volt: http://www.elektromodellflug.de
LiPo FAQ: http://www.elektromodellflug.de/lipo-leitfaden-faq.html
Mein Verein: http://www.fmc-luebeck.de/
#6 Re: Unterschied zwischen Junsi 4010 / 308 / 406 (DUO)
Also dann wohl das 308 Duo, wenn man nicht gerade 10S fliegt und ggf. irgendwan auf 14S setzen mag.
