Blade 450 kippt nach rechts
450/500/550/600/700
Tom666
#1 Blade 450 kippt nach rechts
Beitrag von Tom666 »
Ich habe meinen 3D umgebaut auf FBL mit original Kopf ar7200 und Revolution Blatter.... Wenn ich abhebedrehzahl erreiche kippt er einfach um und ich komm nicht dahinter warum :(
Ich denke das ich alles richtig eingestellt habe etc. Also nach Anleitung eben.... Vielleicht weiss ja einer von euch ne lösung oder is sogar in meiner Nähe und hätte Zeit sich das mal anzusehen...
Bin vor kurzem nach Wedel gezogen und kennt hier leider keinen der davon Ahnung hat.
Danke im voraus
Mfg
RCS
#2 Re: Blade 450 kippt nach rechts
Beitrag von RCS »
wann macht er das denn?
Beim Abheben mit FBL sollte man beim Starten, wenn der Heli noch auf dem Boden steht, nicht auf Roll und Nick rumrühren, sondern ihn zügig gerade in die Luft setzen.
VG
Dirk
Tom666
#3 Re: Blade 450 kippt nach rechts
Er erreicht Abhebedrehzahl und fängt dann an zu kippen ohne das ich am Sender ne Richtung vorgebe.
Deswegen kapiere ich das nicht :( habe auch alles stramm verlegt und mit kabelbindern gesichert wegen Vibrationen das half auch nix
echo.zulu
#4 Re: Blade 450 kippt nach rechts
Beitrag von echo.zulu »
Tom666 hat geschrieben:Deswegen kapiere ich das nicht habe auch alles stramm verlegt und mit kabelbindern gesichert wegen Vibrationen das half auch nix
Das kann schon die Ursache sein. Ein Kreiselsystem muss halbwegs weich aufgehängt sein. Dabei ist es wichtig, dass die Kabel auf keinen Fall stramm an die Box laufen dürfen. Sie sollen aber auch nicht lang hängen und rumschlabbern können. Mach mal ein paar Fotos von Deinem Einbau. Vielleicht kann man da was erkennen.
Meinst Du mit Wedel das bei Hamburg?
Tom666
#5 Re: Blade 450 kippt nach rechts
Ja das ist bei Hamburg gleich neben Blankenese OK ich mal Bilder und lade die morgen hoch ;)
Tom666
#6 Re: Blade 450 kippt nach rechts
Habe noch Bilder auf meinem tablet gefunden hoffe das funzt
RennTom226
#7 Re: Blade 450 kippt nach rechts
Beitrag von RennTom226 »
Hey Tom,
lass doch mal hochlaufen ohne Rotorblätter und erzähl, was die Taumelscheibe macht. Wenn es vom Kreisel kommt, sollte die TS ja ab einer Drehzahl aktiv nach rechts wegkippen.
VG
Tom
Tom666
#8 Re: Blade 450 kippt nach rechts
Hab das heute getestet zuerst nur mit Heckrotor Blätter da kippte die taumelscheibe weg dann ohne da war alles gut. So ich die heckblätter getauscht und dann wieder das gleiche :(
RennTom226
#9 Re: Blade 450 kippt nach rechts
Hey Tom,
tut mir leid, aber selbst nach mehrmaligem Lesen bin ich mir nicht sicher verstanden zu haben, was Du hier geschrieben hast.
VG
auch Tom
fetzi
#10 Re: Blade 450 kippt nach rechts
Beitrag von fetzi »
Wird dann wohl ein Vibrationsproblem sein.Kugellager in den Heckblatthaltern mal kontrollieren, Welle inordnung? Wird wohl irgendwas am Heck eine Resonanz erzeugen, die das Beast nicht mag.
Helis
-Alien 600 12S Umbau, Stabi GR18
-Revolution 550, Stabi GR18
-Blade 300x, 4s Umbau, Stabi GR18
-Thunder Tiger e360, Stabi GR18
-130x Graupner Umbau, Stabi GR18
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Tom666
#11 Re: Blade 450 kippt nach rechts
Danke dann Wechsel ich mal alles am Heck aus nach und nach vielleicht finde ich dann raus woher es kommt
RCS
#12 Re: Blade 450 kippt nach rechts
Beitrag von RCS »
Vielleicht hilft hier ja schon, nur mal die Heckblätter zu wuchten?
VG
Dirk
ICE63
#13 Re: Blade 450 kippt nach rechts
Beitrag von ICE63 »
Hallo Tom. Kann es sein das die Pirouettenoptimierung in die Falsche Richtung geht ? Überprüfe dass mal !
echo.zulu
#14 Re: Blade 450 kippt nach rechts
Die Pirouettenoptimierung hat garantiert nichts mit dem Problem zu tun. Da sind mit Sicherheit Vibrationen schuld.
Passadeos
#15 Re: Blade 450 kippt nach rechts
Beitrag von Passadeos »
...nach dem, was ich auf dem Bild erkennen kann sind die Kabel zu dicht(eng, stramm) am Beast verlegt.
bei meinem 450x siehts so aus:
Wie siehts mit den Rotorblättern aus...zu stramm angezogen und vllt. nicht ausgerichtet?
Zuletzt geändert von Passadeos am 02.05.2014 11:02:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Markus
Zurück zu „Blade 450-700X“
