Kabelbelegung
#1 Kabelbelegung
Hallo, muß ein Brushless Kabel neu verlegen, nun sind alle Kabel in schwarz gehalten, kann ich nun ohne bedenken jede kombination ausprobieren oder kann es dem Regler schaden?
#2 Re: Kabelbelegung
nö, kann nix passieren. sollte der motor falsch rum drehen, 2 anschlüße tauschen.
Gruß, Flo
- the-fallen
#3 Re: Kabelbelegung
Du meinst die Kabel vom Regler zum Motor?
Ja, die können getauscht werden ohne Probleme.
Kann aber sein, dass der Motor dann anders herum dreht. In dem Fall einfach zwei beliebige Leitungen tauschen.
#4 Re: Kabelbelegung
Ok dank dacht schon hab ihn mir geschrottet er wurde plötzlich so warm. vielleicht normal im Programmiermodus.
