brauche für meinen Quadrocopter einen Landegestell, damit dieser etwas höher liegt wegen den Gimbal.
Ich dachte an den Landegestell vom T-Rex 450.
Welche Maße hat er denn?
Die Kufen sind ja 180mm lang, aber wie breit und wie hoch das Landegestellt selbst?
Wäre super wenn mir hier jemand helfen könnte.
Oder wenn mir einen anderes Landegestell empfohlen wird welches zwischen 4 und 6cm hoch ist. Es sollte nicht breiter als 25cm und auch die Länge sollte möglichst unter 25 cm bleiben, wobei man die Kufen immer kürzen kann.
Maße des Landegestellt vom T-Rex 450?
#1 Maße des Landegestellt vom T-Rex 450?
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#2 Re: Maße des Landegestellt vom T-Rex 450?
Das Landegestell vom T-Rex 450 Sport (nicht das einteilige) ist ca. 11cm breit, 4cm hoch und 19 cm lang. Bei der Höhe bin ich mir nicht 100% sicher, sollte aber stimmen.
Ich weiß aber nicht, wie es bei dem Pro-LG und den Einteiligen ist.
Tobias
Tobias
#3 Re: Maße des Landegestellt vom T-Rex 450?
Danke für die Info. Könnte dann doch etwas knapp sein.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
#4 Re: Maße des Landegestellt vom T-Rex 450?
Vielleicht wäre das 500er-Rex Landegestell noch eine alternative. Das könnte aber schon wieder etwas groß sein. In diversen Foren findet man ein paar Maße, die sich aber in Höhe und Breite unterscheiden. LxBxH: 244mm 164mm 55mm ; woanders sind diese Werte angegeben: 245mm 160mm 65mm. Vielleicht kann ja jemand nochmal nachmessen.
Tobias
Tobias
