hi....
Möchte meinen hacker motor gerne wickeln lassen.
Wer das kann könnte mir ja mal bescheid geben was möglich wäre und was mich das in etwa kostet. Motor sollte um die 1400kv haben. Motor ist nagelneu. Nur müsste auch gleich eine neue Welle rein da sie mein bekannter gekürzt hat und den motor dann aber doch nicht verbaut hat wegen projektwechsel....
Also wer das kann bitte bei mir melden.
Danke
Motortuning Hacker A40 -12S 8 pole v2
- blooddog70
#1 Motortuning Hacker A40 -12S 8 pole v2
@ FUTABA T8FG SUPER V5.0 & Spektrum DX8
VStabi 5.3 Pro - VORTEX nano
#2 Re: Motortuning Hacker A40 -12S 8 pole v2
Meinst du diesen Motor? Der sieht etwas "klein" aus, ich schätze mal ein 30er Stator. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, den problemlos mit Dickdraht zu bewickeln. Bei kleinen Motoren sind multifilar Wicklungen üblich und die ist ja schon vom Werk aus drauf.
Wäre aber ein interessantes Projekt. Falls du jemanden findest, stell bitte Fotos von der Arbeit hier rein
#3 Re: Motortuning Hacker A40 -12S 8 pole v2
außer Kontronik und den 45er scorpions (außer dem 4525 mikado) haben so ziemlich alle motoren multifiliare wicklung ab werk.
und "klein" kommt auf´s verhältnis an. für einen 2221 ist 0,8er draht schon dick.
Gruß, Flo
#4 Re: Motortuning Hacker A40 -12S 8 pole v2
Achso. Dachte die Motoren ab 4020er haben öfters eine Einzeldrahtwicklung.
Ist das weickeln von kleineren Motoren nicht wesentlich aufwendiger? Wegen wenig Platz, dünnerer Isolierschichten etc.?
#5 Re: Motortuning Hacker A40 -12S 8 pole v2
Ja, macht fast mehr Arbeit als die großen. Ist halt alles so futzelig...
Gruß, Flo
