Mit DX6i Governor Regler richtig ansteuern, wie gehts?
#1 Mit DX6i Governor Regler richtig ansteuern, wie gehts?
Ich muß für einen Vereinskollegen einen 450er mit Stabi und YGE60 auf seiner Spektrum DX6i programmieren. Da ich mit Spektrum wenig Erfahrung habe, hoffe ich auf Hilfe. Meine konkrete Frage: Wie gehe ich genau vor, um einen YGE60-Regler im Governor-Mode zu betreiben? Geht das über eine Gasgerade und den Rest macht der Regler von selbst? Welche Rolle spielen dabei die Throttle Cut, Mix/Throttle Hold und Flight Mode-Schalter? Falls das schon mal ausführlich beschrieben wurde, bitte ich einen Link, meine Suche im Forum war erfolglos.
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#2 Re: Mit DX6i Governor Regler richtig ansteuern, wie gehts?
Ja genau so ist es. Im Sender machst du dir, beispielsweise 2, gerade Gaskurven auf einen- und einen Throttle Cut auf einen anderen Schalter für die Autorotation. Den Rest machst du mit der Prog-Card für den YGE.robinhood hat geschrieben:Geht das über eine Gasgerade und den Rest macht der Regler von selbst?
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#3 Re: Mit DX6i Governor Regler richtig ansteuern, wie gehts?
Danke Alex, das probiere ich aus. Soll bei Throttle Cut der Motor als "Notaus" mit 0% Gasvorwahl abgestellt werden? Oder gibt es einen weiteren "Panikschalter"?
Gruß, Robin
#4 Re: Mit DX6i Governor Regler richtig ansteuern, wie gehts?
Der throttle cut knopf ist zum abschalten eines verbrennermotors gedacht.
Für den E-Antrieb empfiehlt sich der throttle Hold Schalter mit 0% Gasvorwahl. Idealerweise wird die Stop-position beim yge dann auch mit 0% eingelernt.
#5 Re: Mit DX6i Governor Regler richtig ansteuern, wie gehts?
Also, es hat alles soweit geklappt, vielen Dank für die Hilfe!
Jetzt habe ich auch das mit den Schaltern und den "eigenartigen" Funktionen begriffen
Gruß, Robin
