T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Reepa
#1 T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Beitrag von Reepa »
Hallo Leute...
Ich würde gerne die Heckübersetzung meines 600er ändern er hat aktuell 3,8.
Ich suche nun die passenden Teile für den Umbau nun habe ich nach langem Suchen was gefunden dort wurde beschrieben welche Teile man für den EFL braucht.
Die ESP übersetzung soll es sein (H60020A und H60121) nun würde ich gerne wissen ob das auch bei meinem 600 passen würde oder ob noch teile fehlen?!
Blicke langsam nicht mehr durch... :(
Hat den Umbau schon jemand hier gemacht?
LG
Reepa
Compass 7HV (VBar, Jive Pro 120HV, 750MX, BK 8001/8005)
dilg
#2 Re: T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Beitrag von dilg »
Ansich sollte das passen;
Aber, gibt es das h60121 oder den neuen artikel h6ng001 irgendwo lieferbar?
lg michl
Reepa
#3 Re: T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Beitrag von Reepa »
Ich schau grade auch aber ich bicke da nicht durch laut robbe ist der h60121 nicht mehr zu bekommen aber der h60g002xx ist das neue davon aber da schreiben die keine zähne bei keine ahnung ob es das selbe in schwarz ist genau so das H60020a das soll das H60020aa in schwarz das neue sein...
advance28
#4 Re: T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Beitrag von advance28 »
Reepa hat geschrieben:Ich schau grade auch aber ich bicke da nicht durch laut robbe ist der h60121 nicht mehr zu bekommen aber der h60g002xx ist das neue davon aber da schreiben die keine zähne bei keine ahnung ob es das selbe in schwarz ist genau so das H60020a das soll das H60020aa in schwarz das neue sein...
Du brauchst genau diese Sachen: http://www.live-hobby.de/advanced_searc ... A&x=14&y=6
: http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-bin/ ... rbyte&ls=d
1x H60020AA
1x H6NG001XX
Reepa
#5 Re: T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Beitrag von Reepa »
Super danke! hab ich auch langsam rausgefunden aber der modelbau laden wo ich nach den teilen fragte meinte das, das auro rad nicht in das chassi passt ?!
ESPler
#6 Re: T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Beitrag von ESPler »
Reepa hat geschrieben:Super danke! hab ich auch langsam rausgefunden aber der modelbau laden wo ich nach den teilen fragte meinte das, das auro rad nicht in das chassi passt ?!
Das passt alles, ich habs auch drinnen!
Reepa
#7 Re: T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Beitrag von Reepa »
Danke! Hab es umgebaut und werde morgen testen.
Reepa
#8 Re: T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Beitrag von Reepa »
Heute getestet und ich bin begeistert !!
Faultier
#9 Re: AW: T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Beitrag von Faultier »
Welches Übersetzungs-Verhältnis hat jetzt damit dein T-Rex?
Gesendet von unterwegs...
Grüßle Marco
advance28
#10 Re: AW: T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Faultier hat geschrieben:Welches Übersetzungs-Verhältnis hat jetzt damit dein T-Rex?
1:4,5
Reepa
#11 Re: T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Beitrag von Reepa »
Genau 1:4,5 vorher hatte er 1:3,8
UweHD
#12 Re: T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Beitrag von UweHD »
advance28 hat geschrieben: Du brauchst genau diese Sachen: http://www.live-hobby.de/advanced_searc ... A&x=14&y=6
1x H60020AA
1x H6NG001XX
neu hier und gleich eine Frage :)
Gibt es noch weitere Erfahrungen zu dem o.a. Heckumbau? Muss man dazu was am Chassis ändern?
Vielen Dank & Grüße,
Uwe
reddog
#13 Re: T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Beitrag von reddog »
Hallo. Passt alles. Einbauen und gut.
UweHD
#14 Re: T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Beitrag von UweHD »
Super, vielen Dank für den Hinweis!
Ich war etwas irritiert, weil in einem anderen Forum stand, man müsse das Zahnflankenspiel am Getriebe im Chassis neu einstellen und dafür Langlöcher fräsen etc:
http://www.flugzone.ch/t-rex-600e/8897- ... 4-5-a.html (siehe auch angehängtes PDF)
Dort im Thread verweist man allerdings auch auf andere Teilenummern. Wenn es mit diesen Teilenummern aus dem Thread hier aber passt, dann umso besser :)
...kurz zu mir: Ich bin noch ein Anfänger, der von einem 450'er Rex auf den 600e umsteigt. Und man sagte mir, das originale Heck sei nicht für geringe Kopfdrehzahlen geeignet, da zu kurz übersetzt - das wollte ich dann nach Möglichkeit gleich beim Aufbau ändern und dann erst einmal mit gemütlichem Rundflug loslegen :D
Viele Grüße,
Uwe
AlignTRex600Pro.pdf
(77.27 KiB) 175-mal heruntergeladen
reddog
#15 Re: T Rex 600E Pro DFC Heckübersetzung ändern
Das mit den Langlöchern brauchst du mMn nur, wenn du ein anderes Motor- Hauptzahnrad Übersetzungsverhältnis willst.
Bei meinem 600er (der mittlerweile ein 700er ist) hat es so geklappt.
Gruß Stefan
Zurück zu „T-Rex 600“
