Begonnen habe ich mit den Umbauarbeiten am 24.12, heute hab ich es fertig gestellt hier nun mein "Umbau" Bericht wie man die Servo Elektronik als Schalter für LED's nehmen kann, und diese über einen freien Kanal und Schalter ein und Ausschalten kann
Also los mit dem Bastel Wastel :
Rezept:
Als ersters das Servo vorsichtig in seine Einzelteil Zerlegen.
Motor ablöten.
Trimm Poti ablöten.
2 Widerstände mit je 2,5k Ohm anstatt dem Poti drauflöten.
2 Kabel drauflöten statt dem Motor.
Bei der LED den Vorwiderstand nicht vergessen!.
LED mit Vorwiderstand an das Kabel löten danach einschrumpfen mit Schrumpfschlauch.
Bevor man die Servo Elektronik einschrumpft Testen!
Auf einen freien Empfängerkanal Stecken, und zum Testen habe ich SMIT auf Kanal 5 genommen, fängt bei -68% schwach zum Leuchten an bei 100% volle Power.
Dann das Ganze Einschrumpfen, und fertig ist der "Lichtschalter".
Jetzt kann man mit einem Schalter auf der Funke die LED Ein-Aus Schalten.
Angaben wie immer ohne Gewähr, ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden beim Nachbau !.
Richard
Ps.: Die bilder stehen auch im größeren Format zur Verfügung, außerdem sind es nicht alle da ich nur 10 Att. hinzufügen kann
