#1 Keto HV Bec defekt
Verfasst: 12.08.2014 11:31:53
von thenox
Hallo zusammen
Ich habe hier ein Keto HV Bec was die spannung nicht mehr hält, es bricht bei der kleinsten last ein.
welches oder welche Bauteile könten defekt sein
Gruß Norbert
#2 Re: Keto HV Bec defekt
Verfasst: 13.08.2014 05:39:21
von FSK4ever
Wenn du hast, dann pack mal auf die Ausgangsseite nen Kondensator. Wenn es damit besser ist, dann ist der blaue Kondensator durch.
#3 Re: Keto HV Bec defekt
Verfasst: 13.08.2014 09:47:18
von thenox
Ok
Werde ich mal testen
#4 Re: Keto HV Bec defekt
Verfasst: 13.08.2014 10:32:16
von thenox
Das war es leider nicht.
da selbst wenn ich das Bec auf 8,4 volt einstelle nur 5,5 volt rauskommen
#5 Re: Keto HV Bec defekt
Verfasst: 13.08.2014 11:17:26
von Tyno
Das wäre das gleiche Symptom als ob der Jumper defekt wäre. Das ist natürlich nur schwer möglich, aber geprüft hast du das?
PS: Ach nein, ohne Jumper sind es ja nur 5,0 Volt, sorry.
#6 Re: Keto HV Bec defekt
Verfasst: 13.08.2014 11:50:30
von tinob
Moin, wäre es nciht besser gewesen das einfach zu deinem Händler zu bringen oder direkt mit MTTEC Kontakt aufzunehmen?
Weil selbst wenn du "den" fehler findest kannst du dir nicht sicher sein das es dich schnlussendlich doch nen Heli Kostet...
Und das bei einem Bauteil welches 39€ kostet.
Sorry ,aber das Risiko wäre mir zu hoch.
Tino
