Keto HV Bec defekt
thenox
#1 Keto HV Bec defekt
Beitrag von thenox »
Hallo zusammen
Ich habe hier ein Keto HV Bec was die spannung nicht mehr hält, es bricht bei der kleinsten last ein.
welches oder welche Bauteile könten defekt sein
Gruß Norbert
FSK4ever
#2 Re: Keto HV Bec defekt
Beitrag von FSK4ever »
Wenn du hast, dann pack mal auf die Ausgangsseite nen Kondensator. Wenn es damit besser ist, dann ist der blaue Kondensator durch.
thenox
#3 Re: Keto HV Bec defekt
Ok
Werde ich mal testen
thenox
#4 Re: Keto HV Bec defekt
Das war es leider nicht.
da selbst wenn ich das Bec auf 8,4 volt einstelle nur 5,5 volt rauskommen
Tyno
#5 Re: Keto HV Bec defekt
Beitrag von Tyno »
Das wäre das gleiche Symptom als ob der Jumper defekt wäre. Das ist natürlich nur schwer möglich, aber geprüft hast du das?
PS: Ach nein, ohne Jumper sind es ja nur 5,0 Volt, sorry.
tinob
#6 Re: Keto HV Bec defekt
Beitrag von tinob »
Moin, wäre es nciht besser gewesen das einfach zu deinem Händler zu bringen oder direkt mit MTTEC Kontakt aufzunehmen?
Weil selbst wenn du "den" fehler findest kannst du dir nicht sicher sein das es dich schnlussendlich doch nen Heli Kostet...
Und das bei einem Bauteil welches 39€ kostet.
Sorry ,aber das Risiko wäre mir zu hoch.
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
