Hallo liebe Helipiloten,
da der Original Scorpion Cooling Fan im Betrieb mit einem HV-BEC oder Empfängerakku nicht lange durchhält, habe ich mich nach einem alternativen Lüfter für Spannungen um die 8 Volt umgesehen und habe tatsächlich etwas gefunden. Dies ist eine Universallösung für die meisten "größeren" Regler.
Durch den erweiterten Spannungsbereich kann dieser Lüfter (im Gegensatz zum Scorpion Cooling Fan) auch auf HV-Reglern mit einer höheren BEC-Spannung oder auch direkt an einem Empfänger Lipo betrieben werden. Im Gegensatz zu einem 25mm oder 30mm Lüfter läuft dieser 40mm Lüfter bei gleichem Luftdurchsatz wesentlich leiser und das bei wesentlich geringerer Stromaufnahme, was das BEC zusätzlich schont.
Der Cooling Fan wird von mir ohne vormontierten Stecker ausgeliefert, ein 30 cm Seroverlängerungskabel mit Stecker/Buchse wird jedoch beigelegt - hiermit kann jeder Pilot seine eigene Anschlusslösung verwirklichen.
* Abmessungen: 40x40x10mm
* Spannungsbereich: 4,5 - 13,8 Volt (Nominalspannung 12 Volt)
* Stromaufnahme: 0,13 A
* Gewicht: 17 Gramm
* Leistung: 1,6 Watt
* Luftleistung: 16,81 m³/h
* Anschluss: 2-Draht - kein Steckersystem
Auf den Fotos seht Ihr meinen Scorpion Regler wo ich den Lüfter montiert habe. Der Lüfter kann entweder mit Treibschrauben in den Kühlrippen fixiert werden oder auch mit Kabelbinder. Ich habe jedoch normale Gewindeschrauben verwendet und den Lüfter an zwei Punkten zwischen den Kühlrippen befestigt. Das hält bombenfest und sieht optisch gut aus. Der Optik wegen habe ich in den beiden anderen Befestigungslöchern des Lüfters ebenfalls Schrauben eingeklebt, auch wenn diese keine Funktion haben. Die Zuleitung habe ich gekürzt und an eine Servobuchse gelötet. Mit Gewebeschlauch aufgepeppt und schon kann der Lüfter angeschlossen werden.
Gibts ab sofort bei mir im Shop auf http://www.myhelishop.at
LG Roland
Cooling Fan / Lüfter für Regler 40 mm, HV-tauglich
Infos von Herstellern und Handel zu neuen Produkten und Sonderaktionen
dive26
#1 Cooling Fan / Lüfter für Regler 40 mm, HV-tauglich
Beitrag von dive26 »
- DSC00097.JPG (461.68 KiB) 677 mal betrachtet
- DSC00106.JPG (375.53 KiB) 677 mal betrachtet
- DSC00103.JPG (331.79 KiB) 677 mal betrachtet
- DSC00107.JPG (360.13 KiB) 677 mal betrachtet
- DSC00095.JPG (387.74 KiB) 677 mal betrachtet
- DSC00091.JPG (325.98 KiB) 677 mal betrachtet
- ReglerLuefterCollage.jpg (240.23 KiB) 677 mal betrachtet
Zurück zu „Neuvorstellungen / Aktionen“
