Hallo Leute,
ich habe ein riesen Problem.
Fluggerät ist ein Blade 200 SRX. alles Original. Empfänger, Brushless Regler, Motoren.
Ich habe die Orginalen S60 Servos von Eflite gegen Vakind Metall Digital-Micro Servo MG90S
getauscht. Der Grund dafür war einfach das Plastikgetriebe das ich mehrmals nach kleinen abstürzen erneuern musste.
Jetzt habe ich das Problem das beide Servos unkontrolliert am zappeln sind sobald ich die Drehzahl erhöhe.
Sobald die Drahzahl erreicht ist um mit dem Fluggerät abzuheben neigt sich der Rotor vorne nach unten und schleift im Dreck. Es kam auch vor das der Rotor nach links kippte und im Dreck schliff.
Die Servos bewegen sich dauerhaft nach oben und nach unten
Was hab ich falsch gemacht.
Könnte auch wenn nötig mit Video und Bildmaterial dienen.
Wäre für jeden Tipp dankbar und hoffe den 200SRX bald wieder in die Luft zu bekommen
ps: ist es normal wenn ich den steuerhebel nach vorne drücke, das sich beide Servos bewegen? Mir ist klar das der eine Servo bis anschlag nach unten gehen muss aber das Servo für Roll bewegt sich auch ein klein wenig mit....
#2 Re: Vakind Metall Digital-Micro Servo MG90S
vielliecht sind die Servos net geeignet für den 200 srx?
Ich kann mir gut vorstellen dass dieser Safe Empfänger mit zu beiträgt,
