nanowii firmware für reverse esc / 3D copter
#1 nanowii firmware für reverse esc / 3D copter
ich habe bereits eine Quadcopter mit einer nanowii in Betrieb.
Nun habe ich gelesen, dass die nanowii auch die reverse ECS´s unterstützt.
Welche firmware für die nanowii brauche ich denn dann da?
Wird der 3D Modus in der GUI eingestellt/aktiviert?
Vielleicht kann mir das mal jemand ganz kurz erklären.
Besten Dank!
Tom
Besten Dank!
Tom
#2 Re: nanowii firmware für reverse esc / 3D copter
Hat dir Micha B. mittlerweile auf RCN beschrieben http://www.rc-network.de/forum/showthre ... -3D-copter.
Ich find es auch etwas übertrieben zeitgleich das selbe in mehreren Foren anzufragen. Dadurch wird der Informationsgehalt nicht größer. Im Gegenteil - viele stören sich sogar an sowas und schreiben dann garnix, und es gehen dir sogar evtl. wichtige Infos verloren. Bei sowas ruhig mal ein bisl Zeit dazwischen lassen bevor man noch an ne andere Quelle geht. Und am WE ohnehin, denn da will auch jeder mal bisl Freizeit haben
#3 Re: nanowii firmware für reverse esc / 3D copter
Hallo Crizz,
danke für die Info!
Ich sehe das aber nicht als "Verbrechen" eine Frage in zwei UNTERSCHIEDLICHEN Foren zu stellen.
Das Eine hat mit dem Anderen ja nichts zu tun. Verkaufsanzeigen stelle ich ja auch in mehreren
Foren um mein Chancen zu erhöhen.
Will das aber auch nicht weiter Diskutieren, es geht ja auch hier schließlich um ein anderes Thema.
Danke u. Gruß, Tom
danke für die Info!
Danke u. Gruß, Tom
#4 Re: nanowii firmware für reverse esc / 3D copter
War auch nur als Tipp gemeint, da ich schon öfters das Verhalten beobachtet hab. Schließlich mag man ja möglichst bald geholfen bekommen, und erreicht mitunter genau das Gegenteil. Sieh es also bitte nicht als Kritik an
#5 Re: nanowii firmware für reverse esc / 3D copter
....sachliche Kritik ist ja erlaubt und sogar gewünscht!
Gruss, Tom
Gruss, Tom
#6 Re: nanowii firmware für reverse esc / 3D copter
Gib einfach in Google Multiwii 3D ein. Dann kommt die Firmware... Hat nix mit der Gui zu tun sondern umfasst eigentlich nur das scharf schalten bei Knüppelmitte (1500us) für die mit der 3D Firmware geflashten Regler...
- el-dentiste
#7 Re: nanowii firmware für reverse esc / 3D copter
Moin Tom
Also mit Felix seiner Gui lässt es sich realtiv simpel einstellen der nanowii. Funzt bei mir sehr gut mit den ultra esc. allerdings bin ich vom guten 3d flig noch weit entfernt. heizen und alles andre (bauen hier alles 4s speed kopter mit den KISS esc
) geht ja aber da verknotet sich mein hirn noch.
hier mal ein link da ist eigentlich alles drin
sorry fürs langweilige verlinekn aber will ncih alles nochmal schreiben
http://fpv-community.de/showthread.php? ... WC-Version
...Zahnfee....
#8 Re: nanowii firmware für reverse esc / 3D copter
.....so, jetzt habe ich endlich wieder etwas Zeit zum Weitertesten.
Danke für die Infos und Links!
Werde mich jetzt mal "durchwühlen"!
Gruß, Tom
Gruß, Tom
#9 Re: nanowii firmware für reverse esc / 3D copter
Ich mach das mit einem Mini Quad.
Der fliegt mit einem 3S Lipo mit 1500 mAH über 8 Minuten 3D !!
Und das ganze mit normalen Props und nicht irgendwelche speziellen 3D Props. Wir haben das aus Spaß mal ausprobiert und das funktioniert absolut einwandfrei.
Mit dem kleinen kann man auch 10 x im Feld einbomben, durch das sehr geringe Gewicht passiert da gar nichts.
Ein Kumpel von mir, der gerade erst mal mit 3D anfängt, hat den bei kräftigem Wind geflogen, das ist der erste Flug und schon der war überzeugend.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=E82Qr80IVZo
Video:
