Seite 1 von 2
#1 Wechsel-Schiene für 6s - 12s Voodoo 600/700
Verfasst: 25.08.2014 17:10:17
von TREX65
Es wird in der nächsten Zeit eine Schnellwechselschiene für die Voodoos 600 und 700 geben. Es können 6S bis 12S Lipos benutzt werden.
hier ein kleines Video der Funktion und Fotos von dem Prototypen, den ich in den nächsten Tagen bekomme und montiere.
Prototyp für ein Wechselsystem einer Akku-Schiene
Die Schiene ist aus 2mm Voll-CFK mit 2 Laschen.
Der Einbaurahmen mit dem intergrierten Schnappsystem ist aus 1,5mm CFK. Diese Schnapper verwende ich schon seit fast 2 jahren in meinen kleinen 350er Chassis (AiXeL350 + Vayú350)
Der Einbaurahmen bietet zusätzlich einen festen Platz für Zusatzelektronik wie Logger oder Buffer-CAPs.
Link zu microhelis.de auf Facebook:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 638&type=1
Ich setze noch einen Facebook link für die Voodoo Gruppe hier mit rein:
https://www.facebook.com/groups/466899883419024/
Alles weitere später wenn ich die Schiene hier habe.
ein Video:
#2 Re: Wechsel-Schiene für 6s - 12s Voodoo 600/700
Verfasst: 25.08.2014 17:29:50
von dilg
sehr gut!
Bevor das Serienreif wird, noch ein Wunsch: (Ich nehme mal an das yogi149 noch mitliest)
Es wär noch schön wenn die Kabel vom Jive mehr oder weniger grad nach unten durch die Akkuschiene durch verlegt werden könnten....Das wäre dann eine Scheuerstelle weniger.
#3 Re: Wechsel-Schiene für 6s - 12s Voodoo 600/700
Verfasst: 25.08.2014 17:44:25
von TREX65
Hoi Michl Wenn du wünsche, Verbesserungsvorschläge hast, dann schreib doch Jürgen. Ist besser du erklärst was du meinst als wenn es über 2,3 Leute läuft.
#4 Re: Wechsel-Schiene für 6s - 12s Voodoo 600/700
Verfasst: 03.09.2014 12:59:28
von TREX65
Für alle Bilder liegt die Erlaubnis in Schriftform vor!
Die seitlichen Schienen wurden leicht geändert. Nun gibt es je Seite 2 Ösen um Kabel zu befestigen. Das geht bei Montage der Schiene jetzt nicht mehr darum die Ösen:
#5 Re: Wechsel-Schiene für 6s - 12s Voodoo 600/700
Verfasst: 06.09.2014 15:12:22
von yogi149
leider hat Michael aktuell nicht mehr die Zeit daran weiter zu machen, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, nicht immer andere zu schicken :oops: , sondern selber wieder aktiv zu posten.
aber zum testen der fertigen Schiene suche ich jetzt einen Voodoo 600 oder 700 Piloten, der diese mal testen möchte.
Von Michael habe ich noch ein paar Änderungswünsche "eingearbeitet", sodaß die Schiene eigentlich schon funktionieren sollte.
#6 Re: Wechsel-Schiene für 6s - 12s Voodoo 600/700
Verfasst: 06.09.2014 15:21:35
von yogi149
Hi Michl
dilg hat geschrieben:sehr gut!
wie meinst Du das?
Die Kabel müssen ja aussen lang. Die Schiene wird ja entnommen.
#7 Re: Wechsel-Schiene für 6s - 12s Voodoo 600/700
Verfasst: 06.09.2014 15:33:55
von dilg
yogi149 hat geschrieben:Hi Michl
wie meinst Du das?
Ich seh schon, mein Gedanke hat eine Konzeptschwäche;
Bis jetzt kannst du ja bei schmalen Akkus (2x6S3000 bis 2x4S 4000) die Kabel neben den Akku durch die (starre) Akkuschiene durchstecken. Da war mein Gedanke, das man diese Kabel mit der Wechselschiene dort auch nachträglich durchstecken kann...
yogi149 hat geschrieben:aber zum testen der fertigen Schiene suche ich jetzt einen Voodoo 600 oder 700 Piloten, der diese mal testen möchte.
:hello2:
Meiner is zwar bis mindestens 14.9 fluguntauglich, aber das wird sich doch wohl ausgehen :D
#8 Re: Wechsel-Schiene für 6s - 12s Voodoo 600/700
Verfasst: 06.09.2014 16:14:30
von yogi149
Hi Michl,
soll ich das so verstehen, das Du die Schiene trotz des offensichtlichen Mankos mal testen möchtest? :roll:
#9 Re: Wechsel-Schiene für 6s - 12s Voodoo 600/700
Verfasst: 06.09.2014 16:39:22
von dilg
yogi149 hat geschrieben:Hi Michl,
Nein, die Konzeptschwäche war auf meine trügerischen Gedankengänge bezogen.
#10 Re: Wechsel-Schiene für 6s - 12s Voodoo 600/700
Verfasst: 07.09.2014 17:36:20
von yogi149
So und hier jetzt die Version mit den Änderungen die Michael noch gewünscht hat:
Alle Teile des Einbaurahmens. Es müssen keine Änderungen an den Chassisseiten vom Voodoo gemacht werden.
Auch der kleine 1,3mm Innensechskantschlüssel gehört dazu.
Damit geht die Montage der Senkschrauben ziemlich einfach.
Da ich kenen Voodoo habe kann ich jetzt nur die Montage in meinem Dummy zeigen
So sähe der Einbaurahmen dann komplett aus.
12s Schiene 315mm lang.
die kürzeste Schiene würde 244mm lang sein.
Zwischen Schiene und den Alu-Verbindern ist jetzt ein Zwischenraum von ca. 3,5mm. Das sollte auch für die dicken, gummierten Mikado-Klettbänder reichen. :roll:
Die Breite und Auskragung des Einbaurahmens entspricht ziemlich genau meiner Akkuauflage in der kurzen Bauform. Sollte also mit allen Hauben funktionieren.
#11 Re: Wechsel-Schiene für 6s - 12s Voodoo 600/700
Verfasst: 26.12.2014 19:55:35
von RaidAir
möchte meinen Voodoo 700 von 12S auf 6S umbauen und in diesem Zuge auch die Akkuwechselschiene von Microhelis einsetzen. Eventuell bau ich sogar zurück auf den 600er.
Zu den Schienen nun ein paar Fragen:
- Lt. Video,.. handelt es sich ja um Schnell - Wechselschienen alla Goblin oder ist nur die 12S ein Schnellwechselsystem alla Goblin?
- Für 6S wäre dann ja das der passende Rahmen https://shop.microhelis.de/Einbaurahmen ... -6s-voodoo + diese Schiene https://shop.microhelis.de/Akkuwechsels ... nbaurahmen
- Krieg ich den Schwerpunkt beim 600er bzw. 700er auch mit "leichten" 6S hin (unter 4000mAH)
#12 Re: Wechsel-Schiene für 6s - 12s Voodoo 600/700
Verfasst: 26.12.2014 21:05:38
von yogi149
Hi Chris,
ich weiß jetzt nicht genau, was Du mit ala Goblin meinst?
Die "große" Schiene ist halt für 6-12s und die von Helge nur bis 6s.
Mit der großen sollte auch beim 700er der Schwerpunkt hinzubekommen sein.
Die große (meine) hat einen etwas aufwendigeren Aufbau, aber da kannst Du vorne noch was hin montieren, wenn der Schwerpunkt schwierig wird.
Beide Schienen haben gemeinsam, das Der Akku mit Klett zwischen die Seitenplatten vom Voodoo passen muß.
#13 Re: Wechsel-Schiene für 6s - 12s Voodoo 600/700
Verfasst: 27.12.2014 08:15:28
von RaidAir
Morgähn, mit ala Goblin mein ich nur ein echtes Schnellwechselsystem, sprich Schiene arretiert sich von selbst und muss durch z.B Knopfdruck gelöst werden!
#14 Re: Wechsel-Schiene für 6s - 12s Voodoo 600/700
Verfasst: 27.12.2014 08:30:46
von the-fallen
Finde ich gut dass für die Helis noch immer fleissig an Zubehör hergestellt wird.
Aber: warum hat die Schiene denn dieses "smilie" an der Stirnseite? Ich meine ja nur... da baut man sich einen Voodoo700 mit HV-Setup und Fünfmilliarden-kW-Motor ... und dann ist da so ein Smilie an der Akkuschiene :D
#15 Re: Wechsel-Schiene für 6s - 12s Voodoo 600/700
Verfasst: 27.12.2014 10:49:09
von RaidAir
"Für die Helis"? Der Voodoo ist nach wie vor der aktuelle Plöchinger und gehört zu den absoluten Top Helis
