Hallo Leute,
nachdem ich letzte Woche meinen guten alten MT 325 V1 mit dem Heck voraus in einer Wiese (zum Glück nichts härteres) eingebombt habe, stehe ich nun vor der Frage, ob die Alu-Heckpitchhülse (die ja nicht gerade billig ist) nach Befreiung vom Dreck wiederverwendbar ist ? Ich habe sie in Waschbenzin eingelegt und es hat sich noch etwas an Schmutz rausgelöst. Allerdings meine ich auch etwas metallischen Abrieb im Waschbenzin gefunden zu haben.
Ist der "Flügel" kugelgelagert ? Funktioniert es, wenn ich nach dem Reinigen und Trocknen in beide Stirnseiten des Lagers Robbefett einarbeite und die Hülse für den Neuaufbau wiederverwende ?
Oder droht ein baldiges Fressen des Lagers ? Der Flügel hat minimal radiales Spiel, aber das dürfte doch eigentlich nicht viel ausmachen. Laufen tut das Lager noch ganz gut (zumindest ohne Belastung).
Was meint ihr ?
Vielen Dank schon mal für Antworten !
Stephan
Frage Reparatur Mini Titan MT 325 V1
#1 Frage Reparatur Mini Titan MT 325 V1
MiniTitan 325,
scorpion HK 2221-8- Motor, 14 T, jazz 40-6-18, 3 x HS 5065 MG, 9257 am Heck, GY 401, SLS 2200/22C, Alu-Heck, Alu-Zentralstück, Alu-Blatthalter, Alu-Taumelscheibe, grüne Paddel, MX-16s, jeti duplex (TU) 2,4 GHZ, Blätter Radix
Compass Atom 500 im Aufbau
DF4 - momentan außer Betrieb,
3S LiPo 1500 mAh-M24-brushless Hauptmotor-10´er Ritzel-Aluheckrohr-DD-Heck-extreme skids-gws pha 300 board-jeti duplex (TU)-2 St tower pro servos SG90 - Gewicht: 410 g
#2 Re: Frage Reparatur Mini Titan MT 325 V1
Moin Stephan,
meinst du mit Flügel ein Rotorblatt, oder evtl. den kompletten Rotorkopf incl. Rotorblätter?
Nach einem Feindkontakt (Boden) wie bei dir, habe ich die noch brauchbaren Teile gereinigt. Kugellager wurden bei mir jedoch dann an z.B. der Rotor-, Blattlagerwelle und Heck getauscht.
Mirko
Mirko
#3 Re: Frage Reparatur Mini Titan MT 325 V1
Hallo Mirko,
Danke für deinen Input!
Mit Flügel meinte ich (ähnlich aussehend wie eine Flügelschraube) die Anlenkung der Heck-Schiebehülse an die Blatthalter.
Das Problem ist, dass man dieses Kugellager nicht einzeln tauschen kann, sondern gleich die komplette Alu - Schiebehülse, die kostet aber ca. 17 Euro.
Gruß.
Stephan
Gruß.
Stephan
MiniTitan 325,
#4 Re: AW: Frage Reparatur Mini Titan MT 325 V1
Hi, generell heisst es ja, lieber erneuern.
Aber wenn die Flügel nicht verbogen sind, das Lager leicht läuft und die Schiebehülse noch Ok ist.... Dann sollte man ein Auge zu drücken können...
