Hey,
Klar der Warp 360 ist der bessere Heli.
Aber wie groß ist der Unterschied eigentlich in den Ersatzteilpreisen?
Bei welchem Heli wird der Crash teurer?
Kann mir jemand helfen der Erfahrung damit hat?
Gruß: Andy
450L Dominator oder Warp 360
#2 Re: 450L Dominator oder Warp 360
Ich kann sazu nur schreiben, hab meinen Warp heute beim Rollen üben mit voller Drehzahl inverted eingebombt. Nur die Blätter und die Haubenhalter kaputt.
Datt Ding isn Panzer!
Aaaaaber! Beim Aufbau sollte man schon wissen was man tut.....
Gruß Matthias
Bei Versagen des Helis Pilot einsenden!
Gruß Matthias
War das Absicht? Nö, sah aber gut aus!
- the-fallen
#3 Re: 450L Dominator oder Warp 360
Warum sollte der Warp besser sein?
Ich konntean meinem 450L nichts bemängeln. Fliegt auch wie die Hölle und ist entsprechend der fast schon übertriebenen Motorisierung stabil aufgebaut.
Ich würde also sagen, dass dergenauso gut oder schlecht ist wieder Warp.
Wegen den Ersatzteilen kannst du ja selber schauen.
Für den Rex bekommt man ggf aber auch im Modellbauhändler um die Ecke Teile, beim Warp muss man sie bestellen. Das geht aber auch sehr schnell. Nur am Freitag Nachmittag bekommst du beim Händler noch Teile während du beim Bestellen bis Dienstag oder Mittwoch warten müsstest.
Einzig der Regler beim Rex450L ist für den Po... ausser man will ihn an einen Regler im FBL (z.B. VGov oder Brain) betreiben, dass kann der gut.
#4 Re: 450L Dominator oder Warp 360
Warp ist schon ok. Mit der Kombo macht man nichts falsch aber man muss sehr gewissenhaft den Heli aufbauen. Da sind so einige Fallstricke bei. Ist aber komplett teurer, als der Rexi bei Angeboten.
Die Warp Servos, Regler und Motor aus der Kombi machen ihre Aufgabe tadellos, bei mir! Solltest du dir den Warp besorgen, baue ihn als 6S auf und nimm MyLipos 1800er. Somit passt der Schwerpunkt perfekt und du brauchst kein Blei.
http://www.rchelifan.org/warp-360-f28 ... 98172.html
Baubericht mit einigen Tipps und Dingen auf die geachtet werden sollte.
* Noch was vergessen* Du brauchst zwingend!!!! die Kogelkopfahle oder selber basteln. Die Kugelpfannen gehen extremst schwer!
