Seite 7 von 8
#91 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Verfasst: 09.10.2014 14:53:35
von Dr.Zoidberg
Sind das analog Servos?
Ich finde immer nur die Angabe; Standardservo.
#92 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Verfasst: 09.10.2014 15:03:56
von seitwaerts
Dr.Zoidberg hat geschrieben:Sind das analog Servos?
Nach meinem Verständnis des Datenblatts, das Mics angehängt hat: ja.
Ansonsten: wäre es ein Digitalservo, stünde das wohl fett dabei. Wo digital doch sooo chic ist :lol:
Analogservos können an FBL-Systemen durchaus funktionieren, jedenfalls in einem Rumpfheli, wo es eh gemütlicher zugeht.
Wird dann halt nicht so knackig.
#93 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Verfasst: 09.10.2014 15:06:54
von Dr.Zoidberg
seitwaerts hat geschrieben:Analogservos können an FBL-Systemen durchaus funktionieren
Das auf jeden Fall... so war ich auch mal eine Weile unterwegs. Sie sollten dann aber auch analog angesteuert werden und nicht digital!
Ich frage nur, weil er schreibt... sie brummen nur!
#94 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Verfasst: 09.10.2014 15:09:07
von skysurfer
skysurfer hat geschrieben:upppssss .... das wusste ich nicht :wink:
Ist ja auch schon fünf Seiten her :P *flitz*
Wir sehen uns ja morgen :wink:
Bringe extra meinen V8 AOK Chopper mit .... dann kannste flitzen wie de willst :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#95 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Verfasst: 09.10.2014 15:11:11
von seitwaerts
Dr.Zoidberg hat geschrieben:Sie sollten dann aber auch analog angesteuert werden und nicht digital!
RTFM :mrgreen:
skysurfer hat geschrieben:dann kannste flitzen wie de willst
So langsam, wie ich bin, überhitzt Dein Rennwagen dabei doch nur :lol:
#96 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Verfasst: 09.10.2014 15:16:12
von skysurfer
seitwaerts hat geschrieben:So langsam, wie ich bin
Dann Willkommen im Club :wink:
Macha ma halt a Schnecka Renna :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#97 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Verfasst: 09.10.2014 15:19:24
von Dr.Zoidberg
wer war das vorhin, mit dem OT Verweis... na? :D
#98 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Verfasst: 09.10.2014 15:20:47
von skysurfer
Dr.Zoidberg hat geschrieben:wer war das vorhin, mit dem OT Verweis... na? :D
*lol*
oki ..... :(
also
back to the Topic :bounce: :bounce:
#99 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Verfasst: 09.10.2014 15:32:41
von Dr.Zoidberg
Info:
attachment gelöscht, bitte Urheberrecht beachten!
#100 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Verfasst: 09.10.2014 15:42:25
von Mics
skysurfer hat geschrieben:back to the Topic :bounce: :bounce:
Ja Ja wer lesen kann, ... -.-
Ausversehen, reinzufällig Analogservos erworben.
3 NEUE wurden schon bestellt.
Heckservo ist aber Digital :D
Verkaufe ab sofort: eBay Artikel: 201189598441
Auch Inlineverlinkung ist nicht gestattet, da von aussen nicht sichtbar ist wo das Bild liegt.
Sundog Team/RHF
#101 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Verfasst: 09.10.2014 15:44:07
von echo.zulu
Mit den Servos wird das mit Sicherheit ein kurzes Vergnügen. Die rauchen Dir garantiert ab. Wenn Du Glück hast, dann passiert das schon auf der Werkbank und nicht wenn der Heli in der Luft ist. Bitte mach keine weiteren Versuche damit.
#102 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Verfasst: 09.10.2014 15:44:31
von echo.zulu
Oh sorry, hast ja schon reagiert.
#103 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Verfasst: 12.10.2014 14:31:53
von Mics
sind diese Digitalservos für meinen Blade 600x zu empfehlen? (BEC 5V Output!)
"DS615S Digital Servo"
Specifications
• Stall torque: 8.5kg.cm (4.8V)
• Stall torque: 10kg.cm (6.0V)
• Motion speed: 0.09sec/60° (4.8V)
• Motion speed: 0.07sec/60° (6.0V)
• Rating voltage: DC 4.8V - 6V
• Temperature range: -20°C ~ +60°C
• Dimension: 40.1 x 20.1 x 25.5mm
• Weight: 49g
• 1520µs standard band
#104 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Verfasst: 12.10.2014 17:39:01
von Dr.Zoidberg
Mics hat geschrieben:sind diese Digitalservos für meinen Blade 600x zu empfehlen? (BEC 5V Output!)
Sie sind.
Empfehlen würde ich dir die Vorgänger... aber auch nur des Preises wegen. Immerhin 15 Eu pro Servo gespart. Gut, die sind 3,2g schwerer und 0,01 Sek. langsamer.
Das können schon Welten sein, in der unbemannten Luftfahrt. :mrgreen: :mrgreen:
http://www.freakware.de/p/ds610-digital ... a55664.htm
#105 Re: E-Flite BEC mit Gr-12 verbinden!!! HILFE!^
Verfasst: 12.10.2014 18:34:39
von Mics
Dr.Zoidberg hat geschrieben:Sie sind.
Die sind auch interessant. genügen 9,6KG Stellkraft?
Die Frage stellt sich weil ein Freund einen Goblin 500 fliegt und diese Servos nutzt:
High Grade BLS7002HV Brushless FBL Servo
Einsatzgebiet: Taumelscheibe 600er bis 800er Helis
Stellkraft: 16,9 Kg/cm bei 6V / 20 Kg/cm bei 7,4V
Speed bei 6V: 0,066 s/45° oder 0,09 s/60°
Speed bei 7,4V: 0,053 s/ 45° oder 0,07 s/60°
Neutralimpuls: 1520us.
Ansteuerfrequenz: 333Hz
Getriebe: Titanium gears
Kugellager: doppelt kugelgelagert
Motor: BRUSHLESS 6V bis 8,5V
Kabel: Hochwertigel Silikonkabel 300mm mit JR Stecker
Gewicht: 65gr
Maße: 40,3 x 20 x 37,2mm
Temp. Bereich: -20°C bis 60°C
je 85,90 EUR
http://www.heli-shop.com/shop/product_i ... aff2oben71
Diese Servos haben eine bessere Stellkraft. Diese könnte ich nicht betreiben es sei denn ich hole mir ein BEC mit 6V Output??
ABer nötig bei einem Blade 600X??
