Ich wollte eigentlich heute fliegen gehen, bin aber dann doch nicht dazu gekommen. Jetzt muss ich meine 6s-Akkus entladen, was ich bisher immer etappenweise mit zwei in Reihe geschalteten Halogenlampen (also 2 x 12V zu je 50W) gemacht habe, da es über den Junsi-Lader ewig dauern würde.
Jetzt meine Frage: Ist es möglich die Akkus mit den Halogenlampen als Widerstand wie in der Anleitung unter "Modus um Lithium Akku mit externem Lastwiederstand..." zu entladen?
Wenn ja, trennt der Lader dann am Ende der Entladung den Stromkreis?
Gesendet von unterwegs...
Junsi 106B+ Entladen von Lipo mit Halogenlampe - geht das?
#1 Junsi 106B+ Entladen von Lipo mit Halogenlampe - geht das?
Grüßle Marco
#2 Re: Junsi 106B+ Entladen von Lipo mit Halogenlampe - geht da
Ja und Ja.
ich würde allerdings auf LiPo-Storage gehen und dann ohne Lastwiderstand mit 1A den kleinen Rest raussaugen.
#3 Re: AW: Junsi 106B+ Entladen von Lipo mit Halogenlampe - geh
Danke, habe es eben auch ausprobiert: DCHG+ auf 3.85V pro Zelle und 4.0A eingestellt. Nach rund 16 Minuten war der Akku dann auf Storage-Spannung und der Lader hat abgeschaltet. Die Spannung stieg durch die nicht mehr vorhandene Last natürlich wieder etwas an. Danach hab ich dann noch rund 200mA auf "Storage" herausgeholt (nochmal etwa die gleiche Zeit zusätzlich).
Die einzelnen Zellenspannungen waren selbst mit Lastwiderstand ziemlich identisch. Es könnte also auch im Discharge+ Betrieb gleichmäßig entladen werden - müsste dazu natürlich noch die eingestellte Ladeschluß-Spannung etwas minimieren.
Ich bin jedenfalls begeistert!
Grüßle Marco
