MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
#1 MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
Tach Foris ,
ich bin ja nicht ganz unbedarft . Allerdings was Graupner und seine Speziallösungen angeht stehe ich momentan auf dem Schlauch ...
Es gibt ja bei den MC22 ein Lehrer und Schülermodul ...
Ich wollte jetzt einfach an das Schülermodul ein Speckdrumm Modul anbauen ... am liebsten mit ner Stereobuchse um , Spannung , Masse und PPM Signal auf einmal abzugreifen ... denkste.
Wie es scheint , handelt es sich bei dem Schülermodul um jenes , das per Optokoppler die Signale überträgt und ich aus der Beschaltung nicht schlau werde ... "Asche auf mein Haupt"
Wie zum Geier kann man mit diesem System dann einen SIM betreiben , gar nicht ?
Vermutlich ist die Lösung ganz einfach , aber ich bin wohl betriebsblind ...
Hat es jemand schon hinbekommen mit einer MC22 einen SIM zu betreiben?
Ich wollte eine separate Stereobuchse für das Modul eigentlich vermeiden.
grüße Michael
#2 Re: MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
Es gibt für die MC22 eine DSC-Buchse. Die funktioniert mit einem Sim. Sollte also auch für deine Zwecke passen.
Welches Schülermodul hast du? Nr?
#3 Re: MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
Müsste das 3290.3 sein
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
#4 Re: MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
Hallo Michael.
Bei der normalen Schülerbuchse mit 3,5mm Klinkenstecker liegen nur PPM und Masse an. Dabei handelt es sich um eine Stereobuchse wo PPM auf der Spitze des Steckers und Masse auf dem mittleren Ring liegt. der hintere Ring ist normalerweise nicht beschaltet. Bitte beachte, dass die Lehrerbuchse auch als 3,5mm Klinke ausgeführt, aber anders belegt ist.
#5 Re: AW: MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
Ich habe sowohl eine Schüler-Modul und ein Lehrer-Modul drin. Das funktioniert wunderbar mit dem Sim! Die Pinbelegung müsste ich nochmal checken, zumal es eh schwer ist ein solches Modul aufzutreiben, vor allem das DSC-Modul....
EDIT: Betreibe damit auch mein Spektrum-Modul...
Ich habe allerdings einen Schnittstellen-Verteiler drin.
Gesendet von unterwegs...
Grüßle Marco
#6 Re: MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
Der Schnittstellenverteiler wird nur notwendig, wenn man sowohl die serielle Schnittstelle wie auch die Lehrerbuchse betreiben möchte. Für die Schülerbuchse ist er nicht notwendig.
#7 Re: MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
Moin, so hätte ich das auch gedacht. Allerdings gehen 4 Drähte am das Modul und zwar UF UB PPM und Masse. UF ist nicht belegt. UB geht über einen Widerstand und Kondensator gegen Masse . PPM über einen Widerstand an den mittleren Ring. Muss ich doch mal heute Abend das Oszilloskop auspacken...Danke erstmal. Faultier wie und wo hast du die Versorgungsspannung für das Modul abgegriffen?
grüße Michael
- acanthurus
#8 Re: MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
Hoi..
vorsichtige Warnung noch bei der Verwendung von 3,5er Klinke zur Saftübertragung...
manche 3,5er Buchsen schließen beim Einstecken des Steckers (wenn auch nur sehr kurzzeitig) ein paar Kontakte kurz - ich kann dir nciht mehr auswendig sagen, welche der drei das jeweils gegeneinander waren, aber es ist auf jeden Fall Vorsicht geboten, wenn man direkt eine solche Verbindung herstellt.
Ich musste das auch mal schmerzlich lernen, als ich zu CB-Funk-Zeiten meine Handquetsche mit einer vermeintlich schlauen externen Saftversorgungsbuchse versehen hatte... da hat dann ein Gleich-riecht-er im Netzteil seinem Namen alle Ehre gemacht.
gruß
andi
gruß
andi
#9 Re: MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
genau diese Befürchtung habe ich auch , vorallem müsste ich den Außenring besaften und das gefällt mir gar nicht .acanthurus hat geschrieben:vorsichtige Warnung noch bei der Verwendung von 3,5er Klinke zur Saftübertragung...
Ich werde wohl eine Monobuchse einbauen und darüber den Saft abzapfen .
grüße Michael
#10 Re: AW: MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
Alles Nötige für mein Jeti-TU-Modul wurde direkt an der Hauptplatine an der Anschluss Buchse zum HF-Modul abgegriffen. So wird es auch zum Beispiel hier http://www.rc-easy.com/shop/media/conte ... _wagner_de beschrieben.
Die 6V brauchst du ja nicht (deshalb auch bei mir unbelegt)
Grüßle Marco
#11 Re: MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
OK ,
muss ich mir was einfallen lassen . Der Besitzer möchte , 35MHZ , HOTT , Spektrum , LS Buchse schaltbar haben . Gelöst wird das ganze über 2 HOTT Sicherheitsschalter. Ich denke es wird die Mono Buchse werden an der ich das Kabel vom Schülermodul anzapfe ...
grüße Michael
#12 Re: MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
Hallo Michael.
Ich würde für die Stromversorgung ein anderes Stecksystem, beispielsweise Hohlstecker, nehmen. Im Eifer des Gefechts landet u.U. sonst der falsche Stecker in der Buchse.
#13 Re: MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
Ich werd noch wahnsinnig !
Diese Sch&&&& LS Buchse .
Ich habe mich gestern nochmals hingesetzt und folgende Erkenntnis erlangt .
Die Buchse ist wie von mir Beschrieben war belegt.
Vorderer PIN des 3,5mm Klinkensteckers UB = Akkuspannung (10,4V)
Mittlerer PIN PPM Signal , ich habe den Pegel jetzt nicht gemessen , aber ausreichend dass der Arduino reagiert .
KEINE MASSE angeschlossen.
Also doch diese Buchse für Optokoppler , also habe ich UB und PPM an der Buchse abgenommen und Masse über einen separaten 2mm Goldie
Der Arduino funktioniert auch soweit allerdings lässt sich mein MCPX nicht binden .
Und jetzt kommts , wenn mein FTDI lediglich am Arduino angeschlossen ist bindet der MCPX sofort und alles funktioniert wie gewünscht .
Also habe ich das Problem dass die Buchse und somit UB, offensichtlich galvanisch getrennt ist und ich kein Bezugspotential habe , mann ey es könnt so einfach sein... ich werde die Buchse , Buchse sein lassen , eine Servoverlängerung nehmen und die 3 benötigten Anschlüsse herausführen , ich hab kein Bock mehr
grüße Michael
- acanthurus
#14 Re: MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
Hast du mal durchgepiepst, ob da wirklich ne galvanische Trennung vorliegt? Wie soll denn die Saftversorgung galvanisch getrennt sein?
Wenn du keine Masse hast, könntest du dein PPM-Signal nicht gegen UB arbeiten lassen (Transistor) und ggf. invertieren?
Ggf. müsste man einfach skrupellos genug sein und der Anlage ALLE nötigen Abgriffe zu verschaffen, falls sie nicht an der LS-Buchse verfügbar sind.
#15 Re: MC22 Schülerbuchse Belegung / Problem
Hallo Michael.
Für die Lichtleiter-Verbindung wird auf Schülerseite eine LED getrieben. Diese wird auch nur über 2 Pins versorgt. Deshalb kann keine galvanische Trennung da sein. Du musst lediglich schauen wie Du ein vernünftiges Massepotential schaffst. Allerdings sind Graupners Wege manchmal etwas unkonventionell.
