Zuerst wurde das Gr18 auseinander gebaut:
Wiegt genau 7 Gramm und von der Größe her passt es genau dort hin, wo die alte 3in1 Einheit sitzt :jippiyeah:: . Das Hauptproblem war die Verkabelung, wegen den großen Servosteckern.
Danach habe ich den Regler fertig gelötet, habe mich für einen Roxxy Micro BL 10a entschieden
Da ich noch eine alte Original Platine hatte, konnte ich den Motor und Akku Stecker einfach übernehmen.
Der Regler wiegt inkl. Kabel und Isolierband (hatte keinen passenden Schrumpfschlauch) 7-8g.
Danach habe ich mir Servossteckeradapter löten lassen (hatte keine klein genuge Spitze für meinen Lötkolben) Danke hier noch mal an den RC-Hangar15 für die schnelle Arbeit :lieb:
Dann ging es ans einbauen, dies war einfacher wie vermutet, es passte ohne Anpassungsarbeiten, sogar mit den Servoadaptern ist genug Platz vorhanden.
Zwar musste man die Kabel etwas "stopfen" aber es ging ;D
Und jetzt auf die Waage, Gewicht mit Akku 139g:
Gewicht ohne Akku 114g:
Danach das FBL eingestellt, lief alles problemlos:P
Das Probeschweben war erfolgreich, das Probefliegen werde ich morgen nachholen
Gruß Sascha
