Compass Atom 500
- glasner.christian
#1 Compass Atom 500
Frage an alle die als Flybarless System den Spektrum AR7200BX verwenden.
Nutzen diesen im Compass Atom 500.
Hab den Heli fertig gebaut beim Händler gekauft.. Fliegt auch Hammer.
Spektrum gibt aber an das man ab einem 500er zusätzlich einen Satelliten Empfänger verwenden muss!
Was meint Ihr?
Edit by mic1209: Bilder entfernt, bitte Urheberrechte beachten.
Was meint Ihr?
- the-fallen
#2 Re: Compass Atom 500
Ich würde es machen.
Die Sats nutzt man dazu, um möglichst an allen Seiten des Helis Empfang zu haben.
Wenn du dir deinen Heli aus allen möglichen Richtungen anguckst sollte immer mindestens eine Antenne im "Sichtbereich" liegen. Idealerweise sogar zwei Antennen, eine Horizontale und eine Vertikale (bekommt man aber sehr selten hin).
Das Problem mit den Helis ist der verbaute Werkstoff: Carbon und Aluminium.
Beides dämpft das Signal oder schirmt ab. Dabei sollte man auch den Rotorkreis nicht missachten.
2.4GHz hat zwar den Vorteil, dass es an so ziemlich allem reflektiert und man auch mal das Signal aus einer ganz anderen Richtung empfängt als Gedacht - aber garantieren kann man das ja nicht.
Daher ist es vermutlich nicht verkehrt, die paar Euro mehr aus zu geben und noch einen Satelliten irgendwo zusätzlich an zu bringen. Beim Compass500 ist dein AR7200 vermutlich hinten oben angebracht? Dann wäre ja z.B. vorne unten ein guter Platz für einen Satelliten sofern machbar.
Zuletzt geändert von the-fallen am 09.11.2014 19:55:45, insgesamt 1-mal geändert.
- glasner.christian
#3 Re: AW: Compass Atom 500
Hallo, danke für deine ausführliche Antwort.. Bilder hatte ich angefügt.. Leider wie oben steht denkt der Administrator das ich ein copyright verletzt habe.. Bilder hab zwar ich gemacht aber na ja.. Hoffe er liest mit wäre nett diese freizuschalten.. Link zu meiner Dropbox wo das Original liegt hat er bekommen
Zum Thema: Werde morgen einen Sat besorgen.. Sicher ist sicher
- glasner.christian
- the-fallen
#5 Re: Compass Atom 500
Ja, besser ist da, Wenn du deinen Heli von vorne unten anguckst dürften beide Antennen verdeckt sein. Da wäre ein Sat wirklich die Investition wert (außer du wirst immer Heckschweber bleiben wollen
- glasner.christian
#6 Re: Compass Atom 500
Ein Tipp wo ich den Sat am Besten montiere?
Lade nochmals meine Collage vom Heli rauf.. Bilder hab ich gemacht!!
- the-fallen
#7 Re: Compass Atom 500
Musst du wirklich schauen wo es unter die Haube passt.
Schön wäre ja vorne unter dem Akku - wenn da Platz ist. Ich habe aber gerade keinen C500 zur Hand.
Wie erwähnt am Besten so, dass aus allen Richtungen mindestens eine Antenne zu sehen ist (und nicht nur der letzte Millimeter davon sondern möglichst die ganze Länge).
#8 Re: Compass Atom 500
hab den AR genauso wie Du beim Compass im 450er Rex verbaut, allerdings ohne Sat.
Bei mir gehts problemlos ohne.
Ich fliege aber nicht besonders weit weg von mir.
Insofern würd ich an Deiner Stelle auch noch einen Sat irgendwohin pappen.
Schaden kanns nicht
Schaden kanns nicht
mCPXBL, 130XHP08, T-Rex 450 Pro MB an DX6i, Atom 500 Vstabi, KDS 550 v2 MB, Logo 600 SE MB mit T8FG
- glasner.christian
#9 Re: AW: Compass Atom 500
Hier einige Telemetrie Daten
- uploadfromtaptalk1415859201449.jpeg (819.61 KiB) 2287 mal betrachtet
- uploadfromtaptalk1415859194784.jpeg (772.11 KiB) 2284 mal betrachtet
- uploadfromtaptalk1415859187813.jpeg (743.62 KiB) 2284 mal betrachtet
#10 Re: AW: Compass Atom 500
Hallo Christian,
schön, dass es jetzt noch jemanden gibt, der auch noch einen Atom 500 fliegt. Meiner dürfte allerdings noch aus den Anfängen von Compass sein, trotzdem bin ich mit dem Heli immer noch mehr als zufrieden.
Was die Antennenverlegung betrifft: Ich fliege zwar mit Jeti, aber bei mir sind auch nur 2 Antennen im Winkel von 90° im Bodenteil des Chassis sichtbar. Im Worst Case würde das einen totalen Empfangsverlust im Flug über Kopf bedeuten. Sorry, hatte ich bis dato noch nie!!!
Gesendet von unterwegs...
Grüßle Marco
- glasner.christian
#11 Re: Compass Atom 500
Hello Faultier: ) ja scheinbar gibt es nicht viele die Compass fliegen.. Warum auch immer . ich hab meinen letztes Jahr gekauft ..heuer das erste Mal selber geflogen
voll happy damit. Überlege gerade ob ich nicht über den Winter einen 2 Heli zulege und aufbaue. Align 550 Dominator Combo gibt es ja relativ günstig aber hmm mag eigentlich keinen T-Rex. Ein KDS Agile 5.5 oder 7.2 würde mir auch gefallen. War diese Woche beim Händler wo ich den Heli gekauft habe wegen einem Sat Empfänger.. Meinten nicht notwendig hmm. Jetzt kontrolliere ich halt die Telemetrie Daten. Fliege ja nicht weit weg. Aber ich glaube da mein AR7200BX ja oben montiert ist ich unten am Chassis noch einen Sat anbringe.
#12 Re: AW: Compass Atom 500
Es bleibt letzten Endes deine Entscheidung. Wenn du dir also nicht sicher bist, dann lieber noch einen Sat dazu - ist billiger als ein Crash wegen Empfangsverlust.
Ich war eigentlich auch immer gegen die Rexe, gerade weil so einen ja "jeder" hat. Wollte also nie einen Heli von der Stange. Fliege jetzt aber selbst einen (600EFL Pro), weil er recht günstig in der Anschaffung ist, weil eine flächendeckende Ersatzteil-Versorgung gewährleistet ist und letztendlich auch, weil das Preis-/ Leistungsverhältnis passt. An eine Standard-Combo darf man natürlich nicht zu Erwartungen setzen, aber fliegbar ist ein T-Rex aus der Schachtel allemal. Oft gibt es ja erweiterte Combos, wo die schwächsten (oder auch einfach nur ungeliebten) Glieder durch hochwertigere Komponenten ersetzt werden.
Trotz allem möchte ich meinen Atom 500 nicht missen - ist ein prima Übungsgerät, mit dem ich mir auch am meisten zutraue. Aber auch hier musste einiges aus der Ursprungs-Variante ersetzt werden (Heckblätter, Regler, Umbau auf Flybarless, etc.). Ich denke, da hat Compass aber in den letzten Jahren dazu gelernt und sich stark weiter entwickelt.
Grüßle Marco
#13 Re: Compass Atom 500
Würde den Sat einfach unten unter den Heli setzen
Da der Atom nicht sooooooooooooo viel Platz an den Seiten bietet , wäre das wohl die einfachste Variante , wäre mehr Platz , würde ich das Beastteilchen auf eine Seite und den Sat auf die andere Seite setzen und dann halt den ersten Punkt im Beast (Einbaulage) umstellen , aber auf den Bildern siehts nach zu wenig Platz aus
Zu den Rexen kann ich nix negatives sagen , jedenfalls nicht zu den aktuellen Modellen , sind soweit recht gut und zuverlässige Helis und bei nem Crash auch nicht sooooo teuer , hatte in den letzten Jahren mit meinen Rexen keinen Crash , wegen Mechanischen (auch sonst keine Crashs) Problemen und somit sind meine Beiden seit dem Kauf , bei mir , crashfrei
Und es sind 2 von der Stange ( 550 V1 und 600 ESP) , was die Mechanik angeht . Elektronik : Align DS 610 und 620 / 655 Servos , Beast , Roxxy 100er Regler und Scorpion Motore und je ein Jeti S BEC ( Rotes Kabel vom Regler zum Empfänger abgezogen)
Übrigens:
- glasner.christian
#14 Re: Compass Atom 500
Hello, ja wenn passt der Sat am Besten unten drauf sonst ned wirklich Platz. Für den T-Rex spricht natürlich die Verfügbarkeit von Ersatzteilen auch wenn man ja hofft das man nix braucht:)die 2 KDS Agile dürfte scheinbar auch keiner fliegen. Preislich ist der KDS 5.5 aber gleich mit dem 550 Dominator
