Kaufempfehlung Kleinst-Buggy
acanthurus
#1 Kaufempfehlung Kleinst-Buggy
Beitrag von acanthurus »
Hallo miteinander
Ich bin auf der Suche nach einem wirklich kleinen (1:32 oder kleiner) RC-Buggy mit folgenden Anforderungen:
- RTR
- Robust / Kindertauglich
- 2,4GHZ-Steuerung, bevorzugt Pistolengriff (oder eher "Pistölchen-Griffchen")
- Proportionalsteuerung
- GÜNSTIG (es ist für einen Schwaben)
Wer hat damit Erfahrung und kann was empfehlen?
gruß
andi
torro
#2 Re: Kaufempfehlung Kleinst-Buggy
Beitrag von torro »
hab seit samstag den hier
http://www.meinpaket.de/de/~get-it-quic ... 0030_GS_SP
macht richtig laune und entspricht allen anforderungen.
töchterlein (2,5) spielt auch schon damit.
hat einen kindermodus und einen turbomodus für die paps :mrgreen:
Gruß, Flo
the-fallen
#3 Re: Kaufempfehlung Kleinst-Buggy
Beitrag von the-fallen »
In der Größe UND robust? Wird sicher nicht so einfach.
Ich habe so einen Losi MicroT. Der hat auch schon ein paar Kleinkinder-Attacken überlebt (draufdrücken, drüberstolpern, mit dem Laufrad anfahren) und entspricht auch sonst deinen Vorgaben bis auf die 2.4GHz (welche aber optional nach zu rüsten sind, entweder teuer mit Originalteilen oder relativ günstig mit HK-Teilen so wie ich das habe)
acanthurus
#4 Re: Kaufempfehlung Kleinst-Buggy
torro hat geschrieben:hab seit samstag den hier
Okay, das liest sich gar nicht mal so schlecht.
Dieses Teil (oder was optisch baugleiches) hatte ich schon gefunden, konnte aber nicht feststellen, ob das proportional geht oder nicht - und das find ich schon eingiermaßen wichtig.
Der Preis ist natürlich sehr heiß, da könnte man tatsächlich die ganze Familie teilhaben lassen.
gruß und danke
Andi
Tyno
#5 Re: Kaufempfehlung Kleinst-Buggy
Beitrag von Tyno »
acanthurus hat geschrieben:
torro hat geschrieben:Dieses Teil (oder was optisch baugleiches) hatte ich schon gefunden, konnte aber nicht feststellen, ob das proportional geht oder nicht
Kann ich mir eher gar nicht vorstellen bei dem Preis.
Basti 205
#6 Re: Kaufempfehlung Kleinst-Buggy
Beitrag von Basti 205 »
Ich habe neulich zwei von solch ähnlichen Exemplaren auf dem Flohmarkt als defekt für 5€ das Stück erstanden. Original verpackt und noch nicht ein mal gefahren. :?: Was kann da schon kaput sein? :idea:
Klar die Dinger waren einfach schon zu alt und der wahnsinnige 60mAh Lipo war dick. Also einfach ein 270mAh 70! C :lol: Lipo drauf geschnallt und (kurz) spaß gehabt... bis natürlich durch die "etwas" höhere Leistung die durch den Akku nun zur Verfügung stand das Getriebe die grätsche gemacht hat. Mit ein bissl Tüdeldraht um die Achsen/Getriebeschalen hats dann aber doch wieder die Leistung auf den Teppich bringen können.
Vorteil: Proportionalseuerung Ja!
Nachteil: leider nur der Vorwärtsgang :blackeye:
Lenkung und rückwärts sind wunderbar Digital. In der Funke hört man beim Lenken auch prima Microtaster klicken :lol: Wie kann man sur so ein Mist bauen :roll:
Da kommt uns versiertem Bastler natürlich gleich die Frage wenn er vorwärts proportional kann warum kann er das Rückwärts nicht? Ist es vielleicht nur Senderbedingt und wenn man die Microtaster gegen Potis tauscht auch Voll proportional?
Naja, nach dem ich das Design der Lenkung gesehen habe habe ich den Gedanken wieder verworfen, habe zwecks Rückwärtsgang die Funke und Empfngerleitsungsteil aber noch nicht genauer inspiziert. :oops:
Hubsan änlicher Motor mit Ritzel auf Zahnstange ohne Endlagenabschaltung :shock: Entsprechend genau kann man das Ding auch steuern.
Aber schnell ist er, macht in einer großen Halle sicher spaß.
Kindersicher?
Mit meinem 3 jahrigen Testfahrer getestet und? Klares Nein. Ich konnte nur durch ständiges Eingreifen einen totalschaden verhindern weil der Slowmodus lediglich den Knüppel an der Funke mechanisch auf Vollgas begrenzt Rückwärts geht ja nur an oder aus. Also wieder gut zu ende gedacht...:violent1:
Fazit: Für 5€ ein wirklich nettes Spielzeug, für 23€ :| ähm :roll: nö.
Auf der Verpackung stand 2,4GHz, was macht der 49MHz Bepperl in dem Auto? :dontknow:
DIY statt RTF
Basti 205
#7 Re: Kaufempfehlung Kleinst-Buggy
Nachtrag, proportional Rückwärtstuning sieht schlecht aus, es ist nur ein Poti fürs Gas verbaut...
Immerhin steht auf der Senderplatine was von 2,4G :blackeye:
DIY statt RTF
acanthurus
#8 Re: Kaufempfehlung Kleinst-Buggy
ok, das ist dann doch ernüchternd.
danke für die Info
andi
Zurück zu „Autos“
