Revell Nano Quad resetten
nurbs999
#1 Revell Nano Quad resetten
Beitrag von nurbs999 »
Hallo zusammen,
seit Weihnachten habe ich den nano quad. Nach ein wenig rumgespiele mit der nano Funke habe ich das Problem, dass der Quad nur bei Roll-rechts direkt auf Vollausschlag für Roll-rechts geht. Roll-links kann ich weiterhin "normal" steuern.
Hat jemand eine Lösung dafür bzw wisst ihr wie man alles auf Werkseinstellungen zurück setzt?
VG und Guten Rutsch!
nurbs
reddog
#2 Re: Revell Nano Quad resetten
Beitrag von reddog »
Hi.
Du kannst ihn neu kalibrieren.
Den linken Knüppel nach rechts untern und dann mit dem Rechten einige Male nach rechts und links.
Du erkennst den Erfolg an zwei mal blinkenden"Augen"
Gruß Stefan
nurbs999
#3 Re: Revell Nano Quad resetten
Das habe ich gerade probiert. Die LEDs blinken aber nicht.
Ich habe es so gemacht:
(Mode 2)
Funke an
Quad an
linken Knüppel nach rechts unten
rechten Knüppel 6-Mal nach links, 6-Mal nach rechts.
Nichts passiert.
reddog
#4 Re: Revell Nano Quad resetten
Muss man bei dem kleinen Revell nicht zuerst das Quad und dann erst die Funke einschalten?
nurbs999
#5 Re: Revell Nano Quad resetten
Die Einschaltreihenfolge zu ändern hat leider auch nicht geholfen.
nurbs999
#6 Re: Revell Nano Quad resetten
Fürs Kalibrieren muss man den rechten Knüppel abwechselnd nach links und recht steuern. Das ganze 5-6 Mal hintereinander. Das hat aber leider auch nicht geholfen.
nurbs999
#7 Re: Revell Nano Quad resetten
Problem gelöst :)
Wenn man die Revell-Funke mit beiden Knüppeln nach oben links einschaltet, dann blinkt die LED grün und man kann die Wege für alle 4 Kanäle kalibrieren. Beim Rumspielen habe ich dort wohl alles verstellt. D.h. also:
Beide Knüppel nach oben links
Funke an
mit beiden Knüppeln einmal auf Endanschläge gehen.
Einen der Knüppel drücken und gedrückt halten bis das grüne blinken aufhört.
Fliegen gehen :)
Zurück zu „Allgemeines“
