Hexa Rahmen für 6" Props?
DUKE40
#1 Hexa Rahmen für 6" Props?
Beitrag von DUKE40 »
ich suche gerade für meinen nächsten Projekt einen Hexa Rahmen welches mit 6" Propellern geflogen werden kann.
Ich plane einen Hexa mit AutoQuad M4, KISS 12A, 2300KV Motoren und 6" Props, finde aber keinen geeigneten Rahmen.
Habe schon bei Flyduino, PitchPump und Viacopter nachgeschaut, aber nichts geeignetes gefunden.
Würde mich über jeden Tipp freuen.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
Botanicman2000
#2 Re: Hexa Rahmen für 6" Props?
Beitrag von Botanicman2000 »
HAllo
dann schau dir beim König mal den Thorax an.
wird es demnächst sogar eine GFK Haube für geben
Gruß Uwe
DUKE40
#3 Re: Hexa Rahmen für 6" Props?
Leider ist der auch nur für 5" Props und nicht für 6" Props.
Da kann ich genauso den NanoHexa von Flyduino nehmen, wird nicht viel teuerer sein wie der Thoray mit Porto und Zoll, gibt es ja nur im International Warehouse in HKG.
binolein
#4 Re: Hexa Rahmen für 6" Props?
Beitrag von binolein »
Wie wärs damit?
Thorsten
DUKE40
#5 Re: Hexa Rahmen für 6" Props?
Kannst Du dazu ein Paar Angaben machen?
Plane zwar kein FPV mit den Hexa, aber könnte doch zu meinen Projekt passen.
binolein
#6 Re: Hexa Rahmen für 6" Props?
Was willst du denn genau wissen?
Motor to motor ist 356mm, Gewicht 209 Gramm. Bohrungen für die FC ist 30,5 x 30,5
Für dein System müsste man das nachträglich einbringen wenn nicht passt.
Thorsten
#7 Re: Hexa Rahmen für 6" Props?
Duke, wieso ausgerechnet 6" props ? Was für Motore willst du damit einsetzen ? Ist das nicht ein etwas schlecht zu beschaffendes Prop-Maß, was CW/CCW-Verfügbarkeit betrifft ?
insider
#8 Re: Hexa Rahmen für 6" Props?
Beitrag von insider »
Crizz hat geschrieben:Duke, wieso ausgerechnet 6" props ? Was für Motore willst du damit einsetzen ? Ist das nicht ein etwas schlecht zu beschaffendes Prop-Maß, was CW/CCW-Verfügbarkeit betrifft ?
Nö, bekommst du z.B. bei eyefly.info jederzeit. In Kunststoff oder von Maytech in Carbon.
http://eyefly.info/index.php?route=prod ... ath=94_106
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
binolein
#9 Re: Hexa Rahmen für 6" Props?
Das Maß zu bekommen ist kein Problem.
Thorsten
#10 Re: Hexa Rahmen für 6" Props?
okay... kannte ich noch nicht, danke für die Info :thumbleft:
binolein
#11 Re: Hexa Rahmen für 6" Props?
Findet man eigentlich überall.
Hobbyking, multirotorparts.nl, flyduino.........
Thorsten
DUKE40
#12 Re: Hexa Rahmen für 6" Props?
Warum diesen Maß, weil ich gerne die Flyduino Micro Titan 2204 mit 2300KV Motore einsetzen würde.
Diesen Propmass gibt es sogar als T-Motor aus CFK bei Flyduino.
@binolein,
356mm M2M ist mir schon ein Tick zu viel. Ausserdem sind 209g, schon über die Grenze die ich mir für den Rahmen gesetzt habe, dieser soll unter 200g bleiben.
Wie ich schon sehe wird es wohl so nicht gehen wie ich es mir vorgestellt habe.
Also entweder wird der Vogel größer als ursprünglich gedacht, oder es werden doch nur 5" Props sein mit MT-1306 Motoren.
binolein
#13 Re: Hexa Rahmen für 6" Props?
Du geizt ziemlich mit Informationen. Wozu soll der den gedacht sein?
Evtl kann man auch einen sym. Hexa aufbauen
Wenn 9 Gramm zu viel sind. Lass die Füsse weg.
Ein 5 Zoll Spider hat etwa 300 mm von Achse zu Achse.
Thorsten
#14 Re: Hexa Rahmen für 6" Props?
na, wenn ne AutoQuad M4 drauf soll, entweder als kleiner Cam-Träger oder FPV-Racer, würde ich mal tippen.
el-dentiste
#15 Re: Hexa Rahmen für 6" Props?
Beitrag von el-dentiste »
MoIn
Naja M4 und racer das past nich so ganz. Allerding baus ich grad das gleiche. mini H frame mit m4 und Joergs Board. Als hexa sicherlich auch nice! Gute Idee.
Ja Chris 6 Zoll gibts schon länger und in gut als HQ Variante.
...Zahnfee....
Zurück zu „Allgemeines“
