Ich habe ein Problem:
Im Einstellpunkt J im Setupmenü des Microbeast komme ich nicht weiter. Die TS steht gerade, Rotorblätter sind genau über dem Heckrohr, Pitchlehre draufgemacht, aber egal, was ich an der Funke steuere, die TS rührt sich nicht von der Stelle.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Mit Besten Grüßen
Nikolas
Microbeast: Einstellpunkt J
Blandroide
#2 Re: Microbeast: Einstellpunkt J
Hey Nikolas,
Du kannst also vorher quirlen was Du willst, um im Microbeast (Version?) die Laufrichtung/Mittelpositionen der Servos zu kontrollieren/setzen (Menüpunkte G/H), unter J hast Du mit dem Roll-Knüppel keinerlei Möglichkeit, den Anstellwinkel zu erhöhen/zu verringern? 90°/H1-Programm im Sender (welchen?) richtig gesetzt? Achtung: die Taumelscheibe wird sich nicht wie bekloppt auf und ab bewegen ... mit Roll änderst Du nur sehr langsam und bedächtig den Ausschlag. Nicht, dass Du da ein +-20° erwartest
Tipp: wenn Du ne Digi-Bevelbox hast, dann schnall die -wenn es geht- auf den Blatthalter und lass bei der Einstellerei die Blätter ab. Keine Ahnung, was für einen Heli Du da hast, aber passieren kann immer was ...
M
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.de • Ladezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
Blandroide
#3 Re: Microbeast: Einstellpunkt J
ich habe die neue Spektrum DX6. Das Problem hat sich erledigt, da ich nun ein neues Microbeast von meinem Verkäufer erhalte. (Es war wahrscheinlich defekt)
Nikolas
Nikolas
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
RC-World Teampilot
#4 Re: Microbeast: Einstellpunkt J
Gern.
