Hallochen,
ist es richtig das ein Hubschrauber mit der Bezeichnung CP nicht Drehzahlgesteuert ist ? Ich hab schon mehrere Portale durchstöbert ohne greifbares Ergebnis.
Danke
Verständnis Problem
#2 Re: Verständnis Problem
Mit den besch... Abkürzungen hatte ich auch so meine Probleme.
CP = Collective Pitch (nicht drehzahlgesteuert)
FP = Fixed Pitch (drehzahlgesteuert)
Spektrum DX9, Protos 500 Plaste (MicroBeast), Protos 500 Carbon stretched, Voodoo 700 (VStabi)
#3 Re: Verständnis Problem
Hallo Rüdiger.
Grundsätzlich einmal ist das wahr. Es gibt aber trotzdem ein JEIN, denn auch ein Heli mit gesteuertem kollektivem Pitch benötigt eine Drehzahlregelung. Es ist ja so, dass das Rotorsystem immer mehr Leistung benötigt, wenn kollektive oder zyklische Ausschläge gegeben werden. Die Drehzahlregelung kann entweder vom Regler selbst vorgenommen werden (Governormode = hält die Drehzahl des Rotorsystems auch bei unterschiedlicher Belastung konstant), oder man muss im Sender eine sogenannte Gaskurve programmieren. Im letzteren Fall läuft der Regler im Stellermode.
Ich hoffe das hilft Dir erst einmal. Frag ruhig nach, wenn etwas unklar sein sollte.
#4 Re: Verständnis Problem
ja, drehzahl ist "konstant" und steigen/sinken funktioniert über blattverstellung
#5 Re: Verständnis Problem
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... rettyPhoto
Dieses Teil hier trägt den Titel CP, ist aber laut Anleitung Drehzahlgesteuert... oder wie ?
Gruß an alle
mit dem Nano S2 im Wohnzimmer schöne Achter fliegen
#6 Re: Verständnis Problem
Da steht doch gar nichts von Drehzahlsteuerung. In den technischen Daten ist nur "Gasvorwahl" erwähnt. Das bedeutet, dass dem eingebauten Regler schon eine Gasinformation vom Sender geschickt werden muss. Ohne diese Info weiß der Heli ja nicht wann der Motor überhaupt gestartet und gestoppt werden soll.
Grundsätzlich solltest Du Dir mal ein paar Fragen stellen:
Willst Du das Hobby nur mal ausprobieren ohne große Ambitionen?
Oder willst Du ernsthaft mit Helifliegen beginnen?
Wo willst Du fliegen?
Gibt es gleichgesinnte in Deiner Nähe?
Wie groß ist Dein Budget?
#7 Re: Verständnis Problem
Also den Blade 120 SR beherrsche ich mittlerweile sehr gut. Nasenschweben seitlich schweben , leigende Achten. und irgendwann solls schon mal ins freie gehen.
Aus "Versehen" hab ich jetzt einen Arrow auf EBAY gezwickt.. ich dachte ein Blick auf die Taumelscheibe genügt um zu beurteilen ob das jetzt ein echter CP ist oder nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=t-_JmQWs1Wo..... da kommen gleich mal normale Blätter dran...
Ja denkste so kann man sich irrren wenn man keine Ahnung hat
In der Anleitung steht das die Höhe mit der Drehzahl gesteuert wird.
Jetzt bin ich schlauer
Gruß an alle
