Heckrotorwelle im Rumpf - was nimmt man heute?
#1 Heckrotorwelle im Rumpf - was nimmt man heute?
Hallo zusammen,
Ich bin neu hier, aber ein alter Hase im warsten Sinne, und will einen alten Schlüter Champion wieder zum leben erwecken. So einen flog ich damals ausgiebig und gut, ne Zeitreise sozusagen.
Nun würd ich ihm auch gerne nen Rumpf spendieren.
Ich komm mit allem klar bis jetzt, einzig welche Heckrotorwelle verwendet ihr heutzutage in Rumfhelis?
Damals war ne flexible Welle drin in nem Messingrohr. Bei Heim/Vario wars ne 2mm Welle in nem Teflonrohr. All das finde ich nirgends online mehr, aber auch nicht was man heute dafür verwendet. Komm mir irgendwie blöd vor weil ich gar nichts finde...
Vielleicht kann mir jemand paar Tipps?
Gruße
Micha
Gruße
Micha
#2 Re: Heckrotorwelle im Rumpf - was nimmt man heute?
Moin Micha,
erstmal Willkommen hier
Flexwellen findest Du hier, es wird jedoch zwischen links- bzw. rechtsdrehend unterschieden.
Solltest Du spez. Anschlüsse für die Flexwelle benötigen, schreibe direkt den Jürgen an, der ist auch hier unter User yogi149 aktiv.
Viel Spass beim restouriere und ein kleiner bebilderter Bericht wäre supper.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- acanthurus
#3 Re: Heckrotorwelle im Rumpf - was nimmt man heute?
Hi..
warum ändern, was damals gut funktionierte?
Die Messingrohr-2mm-Stahlwellen-Geschichte habe ich gute 200 Flugstunden in meinem 1993er Preuss T-22 geknechtet, ohne Probleme.
Schau ggf. mal bei Helioldie rein (http://www.helioldie.de/), über diese Seite kommt man auch noch an das eine oder andere Ersatzteil dieser Schätze ran.
Ansonsten gäbe es verschiedene Flexwellen für scale-Helis (u.A. ssm), welche vielleicht auch in Frage kämen.
*edit* ok, Hans-Peter hat schon den passenden Link
gruß
andi
gruß
andi
#4 Re: Heckrotorwelle im Rumpf - was nimmt man heute?
Ihr seid ja der Hammer, vielen Dank!
Und Grüße rüber nach Nürtingen von der Antennenfirma unweit davon
Ja, damals funktionierte die biegsame Welle überraschend gut.
Ob der Jürgen auch 2mm Anschlüsse hat...?
Würdet ihr aber nicht eher ein 2mm Draht mit Teflonrohr bevorzugen?
Ich meine der Champion hat ja als Trainer diese Welle im Rohr, gelagert in mehreren so Kunststoff-Dinger, somit sind ja auch alle Anschlüsse dafür ausgelegt. Und die Variante hatte ich auch mal und lief sehr gut. Gibbet son Teflonrohr nimmer?
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- seitwaerts
#5 Re: Heckrotorwelle im Rumpf - was nimmt man heute?
Moin!
Ich bin ja auch ein Schlüter-Flieger, und ich kann mich Andi nur anschliessen: Mach das so, wie es damals vorgesehen war. Das funktioniert prima.
Immer schön fetten, dann hält das ewig.
Im Nachbaruniversum gibt es übrigens eine extra Oldtimer-Abteilung, da sind jede Menge Schlüter-Flieger dabei.
In welchen Rumpf verpackst Du ihn?
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#6 Re: Heckrotorwelle im Rumpf - was nimmt man heute?
miata hat geschrieben:Und Grüße rüber nach Nürtingen von der Antennenfirma unweit davon.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Danke und Grüßle zurück ins Neckartal
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Micha ... wenn Du am 13.02.2015 abends Zeit hättest, könntest ja an unserem Schwäbischen Heli-Stammtisch in Kemnat teilnehmen.
Klick mich
Volker alias seitwaerts wird auch answesend sein, sofern nichts dazwischen kommt.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#7 Re: Heckrotorwelle im Rumpf - was nimmt man heute?
argh... schon das zweite mal dass es mein Beitrag gar nicht gepostet hat...
Ein Longranger III konnt ich am Woe ergattern. Leider wohl nur ein Nachbau, da die Haubenkontur leicht anders ist. Hoffe er ist nicht zu schwer und passt. Ansonsten wird er passend gemacht
Den Champion fand ich tags zuvor aufm Fliegerflohmarkt. Mal sehen ob der Webra noch geht. Er dreht sich leicht rauh. Ansonsten liegt irgendwo glaube noch einer...
Naja, ich denk halt das Heckrohr weg, neue 2mm Welle im Teflon rein und das wars. Geht doch fixer als Flexwelle und Adapter suchen?! Na wenns die nimmer gibt schau ich eben nach der Flexwelle.
Das ist nett. Ja mal gucken
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- seitwaerts
#8 Re: Heckrotorwelle im Rumpf - was nimmt man heute?
Gleich neu lagern!miata hat geschrieben:Mal sehen ob der Webra noch geht. Er dreht sich leicht rauh.
Ich hab da blöde Erfahrungen gemacht...
Der Rumpf wird schon nicht zu schwer sein.
Und ich würde die Welle einfach so bauen, wie im Original vorgesehen.
WEnn's die Teflonhülle sein muss, dann mal den Michal Greiner von helioldie anschreiben, oder den Gerd Guzicki. Bei helioldie gibt es auch einen kleinen Flohmarkt, da sind immer mal sehr interessante Teile drin.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
