Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
erich
#1 Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
Beitrag von erich »
Hallo miteinander - hat vielleicht jemand schon dieser Kopf in seinem Heli verbaut und kann mir mehr darüber sagen ?
Wäre super !
LG
Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
baumi77
#2 Re: Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
Beitrag von baumi77 »
würde mich auch interessieren!
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
bennibear
#4 Re: Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
Beitrag von bennibear »
Hallo zusammen... Ich hatte den Kopf letztes Jahr auf meine EC-145 mit Logo Mechanik gebaut. Qualitativ muss ich sagen ist der schon recht ordentlich verarbeitet.
Einzig die Gestänge und die Dämpfung war zu bemängeln. Ich habe Mikado Gestänge verwendet weil mir die dabeiliegenden Kugelpfannen zu labil aussahen.
Die verbaute Dämfung ist bis auf einen Ring rausgeflogen weil das mit den 3 Originalen O-Ringen doch recht wabbelig war....somit wurden 2 Ringe gegen Align Dämpfungsgummies ( vom 600er Rex ) ausgetauscht.
Desweiteren habe ich an den Blatthaltern die Bohrungen für die Anlenkgestänge weiter nach innen gesetzt. So wie es original ist wird es wohl auch funktionieren, aber...dann sind die Gestänge sehr ausladend und man muss ein ziemliches Loch in den Durchlass schneiden damit die Gestänge nicht anlaufen. Die Gestänge weiter innen angeschlagen passte das so rein....
Mit halbsymmetrischen HT Latten drauf flog der dann wie ne eins.
Eines noch, die beiliegende Taumelscheibe fand ich nicht so dolle, deshalb habe ich mir eine von Uwe Gerber anfertigen lassen.
Bisschen Arbeit muss man rein stecken... aber... der Preis ist unschlagbar....
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
goemichel
#5 Re: Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
Beitrag von goemichel »
bennibear hat geschrieben:Desweiteren habe ich an den Blatthaltern die Bohrungen für die Anlenkgestänge weiter nach innen gesetzt. So wie es original ist wird es wohl auch funktionieren, aber...dann sind die Gestänge sehr ausladend und man muss ein ziemliches Loch in den Durchlass schneiden damit die Gestänge nicht anlaufen. Die Gestänge weiter innen angeschlagen passte das so rein....
Hast du mal ein Foto davon, Benni?
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
hho2cv6
#6 Re: Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
Beitrag von hho2cv6 »
Bin zwar nicht bennibear, hab aber das Gliche mit dem Kopf "durch"-gemacht :D
Ich hab mich allerdings für die Knickmethode der Align-Anlenkungen entschieden.
baumi77
#7 Re: Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
danke für die Info.
Hast Du die DFC Stangen von ALIGN für die Anlenkung genommen?
Gibt es einen Tipp für das Biegen?
Martin
bennibear
#8 Re: Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
Hy. Sorry hab gar nicht mehr reingeschaut die letzten Tage... hier mal noch ein Bild von dem Blatthalter:
Den Kugelkopf hatte ich dann im mittleren Loch. Das war das gleiche Maß wie bei den Mikado Blatthaltern. So hatte ich auch die perfekten Einstellwerte im V-Stabi mechanisch quasi voreingestellt....
Gruß Benni
IISI Telemetrie
Zurück zu „(Semi-)Scale“
