#1 Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
Verfasst: 17.02.2015 09:32:25
von erich
Hallo miteinander - hat vielleicht jemand schon dieser Kopf in seinem Heli verbaut und kann mir mehr darüber sagen ?
Wäre super !
LG
Erich
#2 Re: Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
Verfasst: 17.02.2015 19:47:51
von baumi77
würde mich auch interessieren!
Martin
#3 Re: Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
Verfasst: 18.02.2015 12:10:12
von Holger Port
#4 Re: Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
Verfasst: 18.02.2015 19:02:32
von bennibear
Hallo zusammen... Ich hatte den Kopf letztes Jahr auf meine EC-145 mit Logo Mechanik gebaut. Qualitativ muss ich sagen ist der schon recht ordentlich verarbeitet.
Einzig die Gestänge und die Dämpfung war zu bemängeln. Ich habe Mikado Gestänge verwendet weil mir die dabeiliegenden Kugelpfannen zu labil aussahen.
Die verbaute Dämfung ist bis auf einen Ring rausgeflogen weil das mit den 3 Originalen O-Ringen doch recht wabbelig war....somit wurden 2 Ringe gegen Align Dämpfungsgummies ( vom 600er Rex ) ausgetauscht.
Desweiteren habe ich an den Blatthaltern die Bohrungen für die Anlenkgestänge weiter nach innen gesetzt. So wie es original ist wird es wohl auch funktionieren, aber...dann sind die Gestänge sehr ausladend und man muss ein ziemliches Loch in den Durchlass schneiden damit die Gestänge nicht anlaufen. Die Gestänge weiter innen angeschlagen passte das so rein....
Mit halbsymmetrischen HT Latten drauf flog der dann wie ne eins.
Eines noch, die beiliegende Taumelscheibe fand ich nicht so dolle, deshalb habe ich mir eine von Uwe Gerber anfertigen lassen.
Bisschen Arbeit muss man rein stecken... aber... der Preis ist unschlagbar....
#5 Re: Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
Verfasst: 18.02.2015 21:37:54
von goemichel
bennibear hat geschrieben:Desweiteren habe ich an den Blatthaltern die Bohrungen für die Anlenkgestänge weiter nach innen gesetzt. So wie es original ist wird es wohl auch funktionieren, aber...dann sind die Gestänge sehr ausladend und man muss ein ziemliches Loch in den Durchlass schneiden damit die Gestänge nicht anlaufen. Die Gestänge weiter innen angeschlagen passte das so rein....
Hast du mal ein Foto davon, Benni?
#6 Re: Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
Verfasst: 18.02.2015 23:11:37
von hho2cv6
#7 Re: Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
Verfasst: 19.02.2015 18:39:56
von baumi77
danke für die Info.
Hast Du die DFC Stangen von ALIGN für die Anlenkung genommen?
Gibt es einen Tipp für das Biegen?
Martin
#8 Re: Copter X 4 Blatt Rotorkopf T REX 600
Verfasst: 23.02.2015 11:57:08
von bennibear
Hy. Sorry hab gar nicht mehr reingeschaut die letzten Tage... hier mal noch ein Bild von dem Blatthalter:
- IMAG0664.jpeg (153.59 KiB) 2039 mal betrachtet
Den Kugelkopf hatte ich dann im mittleren Loch. Das war das gleiche Maß wie bei den Mikado Blatthaltern. So hatte ich auch die perfekten Einstellwerte im V-Stabi mechanisch quasi voreingestellt....
