Triabolo, Stabi Einstellungen
#1 Triabolo, Stabi Einstellungen
Hi jungs und Mädels,
Baue gerade einen Triabolo und bin soweit auch fast fertig.
Wie die Überschrift schon sagt, geht es um die Stabi Einstellung.
Der Triabolo hat einen 3 Blattkopf ohne Pitchkompensator, jetzt die Mutter aller Fragen... Was muss ich im Stabi einstellen?
Die Anlenkung vom Kopf zur TS ist genau 120 Grad. Ergo brauch ich ansich ja keine virtuelle TS Verdrehung oder?
Wäre ärgerlich wenn der kleine gleich beim abheben sich in den Boden dreht.
Stabi ist übrigens das Naza H.
Gruss Basti
Gruss Basti
#2 Re: Triabolo, Stabi Einstellungen
kopfempfindlichkeit ziemlich runter und DMA heck ziemlich hoch.
der 3-blatt zerrt ordentlich...
hätte noch ein SK 3 blatt heckrotor über. wenn der tri bissl zackiger bewegt werden soll, ist das ne gute anschaffung.
Gruß, Flo
#3 Re: Triabolo, Stabi Einstellungen
Mich würde eher interessieren wie es mit den Stabi einstellen aussieht?
Weil bisher kenn ich nur 2 Blatt...
#4 Re: Triabolo, Stabi Einstellungen
Juhu,
Ich fliege den Triabolo Kopf auf einer Eigenbaumechanik.
Bei dem Kopf brauchst du keine virtuelle TS Verdrehung.
Das wurde im mechanischen Aufbau gelöst.
Marco
Marco
#5 Re: Triabolo, Stabi Einstellungen
wie oben geschrieben. rest identisch zum vorherigen 2 blatt.
bei mir miniVS und brain
Gruß, Flo
#6 Re: Triabolo, Stabi Einstellungen
Super
Jetzt die RotzKiste verkabeln...
#7 Re: Triabolo, Stabi Einstellungen
heee...
von vorne nach hinten kann man über den akku-rollen-dingers durch gehen. geht am besten, wenn das untere chassis-teil ab ist
Gruß, Flo
#8 Re: Triabolo, Stabi Einstellungen
und heckservo nochmal raus. dann kommst fast überall hin
Gruß, Flo
#9 Re: Triabolo, Stabi Einstellungen
Ich muss da leider nen Naza H einbauen.
Ich frag mich nur warum die Kiste so verpielt und eng ist.
Das Chassis 5mm breiter und man hätte soviel Luft zum arbeiten...
#10 Re: Triabolo, Stabi Einstellungen
Kann Deine Probleme nichtnachvollziehen.... mein Diabolo 700 lässt sich top verkabeln ohne das man was sieht. Ein echter Clean-Look
#11 Re: Triabolo, Stabi Einstellungen
Hast du auch Bilder für uns?Wombat hat geschrieben:Ein echter Clean-Look
Danke
Mirko
