Hilfe bei Hughes500E +Rex450
klaus-df35
#1 Hilfe bei Hughes500E +Rex450
Beitrag von klaus-df35 »
Hallo zusammen,könnt ihr mir einige Tips/Hilfe geben beim Einbau der Mechanik?
Hatte ihn soweit fertig, aber beim den ersten Tests hatte ich starke vibrationen/schütteln. :(
Hab dann 2 3 dinge geändert hat aber nicht wirklich geholfen. :x
Hab Mechanik nun wieder ausgebaut und fange sozusagen neu an und bitte um Hilfestellung und eventuell einige Bilder wäre super
Wie Hab ihr die Mechanik im hinteren Bereich richtig verschraubt bekommen ??
gibts da ne besondere Herangehensweise ?ist ja echt übel.
Und habt ihr das Heckrohr hinten befestigt wenn wie.(hilft das gegen die Vibs oder verstärkt es)
Bin echt am ende nach zigmaligen ausbau ändern ,testen usw. und es hilft nicht. :cry:
vielen dank schon im voraus
Klaus
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
T-Rex450-CFK im Airwolf-Rumpf
Elektroimpeller:Graupner BAE Hawk RED ARROWS +X35
F16-Ripmax,Edge540(Schaumwaffeln)
TimoHipp
#2 Re: Hilfe bei Hughes500E +Rex450
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Klaus !
Schau einfach mal hier http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=30&t=59911 rein
Timo
http://www.smartshapes.de/
Juergen110
#3 Re: Hilfe bei Hughes500E +Rex450
Beitrag von Juergen110 »
Hallo Klaus,
die Bilder von Timo sind doch schon mal sehr hilfreich 8) :thumbright:
Ansonsten meine Frage: Ist die Mechanik noch "jungfräulich" oder bereits als Trainer geflogen?
Ein Rumpf erzeugt keine Vibrationen, er verstärkt sie in der Regel nur, indem er sich mit "aufschwingt".
Also kommen die Vibs eindeutig aus der Mechanik, und da musst du ansetzen.
Ich würde die Mechanik erst noch einmal ausbauen und als Trainer fertig machen. Sprich Landegestell drunter usw.
Dann diese Vibrationsfrei machen...
Eben die üblichen Verdächtigen: Blätter feinwuchten, HeRo feinwuchten, usw.
Wenn die Mechanik dann einwandfrei läuft, diese wieder in den Rumpf :)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
klaus-df35
#4 Re: Hilfe bei Hughes500E +Rex450
Hallo danke für die infos ,hab aber schon viele Bericht dazu gelesen und auch angewendet. :) auch diesen
Habe meine Mechanik wie im Bericht
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... +von+Align
eingebaut . :?
Hatte gehofft ihr habt ein paar Bilder zwecks einbau oder tips wie ich hinten die chassi- verschraubung am besten mache.
Kamm da so schlecht ran das ich angst habe das hält nicht richtig und 2tens hab ihr das Heckrohr hinten irgendwie mit Gummi,schaumstoff gestützt??
Hatte übrigends das alte xl Kunst-chassi verbaut ,hab aber nun ein gfk mit 120° anlekung und verbau nun dieses.
viel. klapps ja dieses mal besser.
Danke klaus
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
Klaus13
#5 Re: Hilfe bei Hughes500E +Rex450
Beitrag von Klaus13 »
Hallo Klaus,
hier mal 2 Bilder, wie ich die Mechanik verbaut habe, ohne hinten Schrauben zu müssen. Um das Heckrohr habe ich hinten Schaumstoff gelegt, Achtung: Ansteuerung verklemmt dann leicht.
(hilft das gegen die Vibs oder verstärkt es) Die Frage kann man mit ja beantworten :bounce: , soll heißen, es ist leider bei jedem anders. Manche haben gute Erfahrungen mit zusätzliche Verstrebungen gemacht, anderen zerreißt es dann erst recht den Heli. Ich klemme bei all meinen Rümpfen ein Stück Moosguummi hinter dem Rotorkop zwischen Mechanik und Rumpf ein. Das hilft bei mir.
Gruß Klaus
Befestigung hinten mit Klemmrollen.
Befestigung vorne
Befestigung vorne
Div. 450er im Rumpf + T-Rex600 in AS350 + Acrobat SE+Shark
kfo-heli
#6 Re: Hilfe bei Hughes500E +Rex450
Beitrag von kfo-heli »
Heck:
Heck von hinten.jpg (43.82 KiB) 1184 mal betrachtet
MfG Andreas
kfo-heli
#7 Re: Hilfe bei Hughes500E +Rex450
Chassis-Halter hinten
MfG Andreas
klaus-df35
#8 Re: Hilfe bei Hughes500E +Rex450
Hallo Andreas ,danke für die Bilder ! :) dachte schon da kommt nix mehr.
Das mit den Klemmrollen ist super, aber das letzte Bild verwirrt mich wieder da es so ähnlich aussieht wie bei mir ?? :?:
Hast viel. noch ein zwei bilder wo man es kompl. sehen kann ?? also rechte und Likne seite wäre super :oops:
Danke im voraus
Klaus
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
kfo-heli
#9 Re: Hilfe bei Hughes500E +Rex450
klaus-df35 hat geschrieben:Hallo Andreas ,danke für die Bilder ! :) dachte schon da kommt nix mehr.
Danke im voraus
Klaus
Bilder komplett habe ich nicht.
Siehe mal hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... n&start=75
Beitrag #86 - Bilder - so in der Art sieht das dann aus. Hält ausreichend.
MfG Andreas
powerpaul
#10 Re: Hilfe bei Hughes500E +Rex450
Beitrag von powerpaul »
meine Hughes habe ich nur mit den vorderen beiden Schrauben befestigt und hinten habe ich Schaumstoff zwischen Rumpf und Heckrohr gestopft. Ganz eine Lösung, welche ich letztes Jahr auf der Faszination Modellbau gesehen habe. Au?erdem hält es absolut fest und es vibriert nicht.
Gruß Ronny
Gaui 425 // T8FG // HC Rigid // Juni 1010B+ // Mikrokopter Hexa XL
Klaus13
#11 Re: Hilfe bei Hughes500E +Rex450
Danke im voraus
Klaus
Hallo Namensvetter,
das verwirrt DIch, weil das Bild mit den Klemmrollen von mir ist und das Bild mit den Holzklemmen von "kfo-heli" :) Du hast die Wahl :bounce:
Gruß Klaus
Zurück zu „(Semi-)Scale“
