Elektrogeräte zerlegen
hubibastler
#1 Elektrogeräte zerlegen
Beitrag von hubibastler »
Kennt sicher jeder so'n Problem: Da will man was reparieren, dreht die Schrauben raus, aber aber das Ding zerfällt trotzdem nicht in seine Einzelteile. Da gibt's nämlich von außen unsichtbare Rastnasen und ineinander hakende Kanten, und wenn man mit dem Schraubenzieher reinhebelt, macht man meist schon was kaputt.
Gibt's da vielleicht spezielle Info-Seiten, vlt. ein "Zerlege-Wiki"? Ich hätte konkret nen Akkuschrauber zu öffnen, um neue NiMH-Zellen reinzulöten...
Gruß, Wilhelm
torro
#2 Re: Elektrogeräte zerlegen
Beitrag von torro »
mach ma noch das bohrfutter weg.
Gruß, Flo
hubibastler
#3 Re: Elektrogeräte zerlegen
torro hat geschrieben:mach ma noch das bohrfutter weg.
Hat's auch net gebracht. Da, wo der Linkslauf-/Rechtslauf-Umschalter ist, kann ich die Gehäuseschalen paar Millimeter spreizen, aber weiter nach unten tut sich gar nix :( .
tazmandevil
#4 Re: Elektrogeräte zerlegen
Beitrag von tazmandevil »
Ich habe mal in einem großen Telefonwerk gearbeitet. Dort hatten wir ein Spezalwerkzeug. Es sah so auch als ob das Blatt eines Spachtels zwischen Metallblöcken klemmen würde. Das Spachtelblett schaute vorne ca 2mm weit raus. Am anderen Ende war ein T-Griff. Einfach das Blatt in die Fuge, drehen und tadaaaa
So ganz Zerstörungsfrei war das nicht aber wenn man das nur einmal öffnet klappt das mit dem zusammenbau schon wieder. Braucht wohl ein bisschen Gewalt
Mataschke
#5 Re: Elektrogeräte zerlegen
Beitrag von Mataschke »
Also ich hab bei solchen Sachen sehr gute Erfahrungen mit alten "plaste" Heckblättern vom 200er oder 450er gemacht , einfach in den Schlitz und vorsichtig entlangziehen... viel Erfolg :-)
grüße Michael
trailblazer
#6 Re: Elektrogeräte zerlegen
Beitrag von trailblazer »
Sicher, dass du alle Schrauben erwischt hast? Unter Typenschildchen und Aufklebern verstecken sich auch gerne mal welche ;)
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
