funktioniert das?
torro
#1 funktioniert das?
Beitrag von torro »
Gruß, Flo
dilg
#2 Re: funktioniert das?
Beitrag von dilg »
[x]ja, wenn dein BEC&Regler Minus durchschleifen.
lg michl
torro
#3 Re: funktioniert das?
Beitrag von torro »
d.h. einfach mal durchmessen?
Gruß, Flo
face
#4 Re: funktioniert das?
Beitrag von face »
Mir fällt da konkret der ReactorX ein für die extra Stromversorgung der Servos... Soweit ich weiß braucht das Stabi aber keine extra Stromversorgung oder?
Futaba T8
heliaddict
dilg
#5 Re: funktioniert das?
Beitrag von dilg »
messen ist nie verkehrt :mrgreen:
Minus ist ja für die Servos Referenz, daher sollte der gleich sein.
Ich bin mal so schreibfaul, hier wird das ganze ausführlich behandelt:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 6#p1048786
lg michl
tazmandevil
#6 Re: funktioniert das?
Beitrag von tazmandevil »
NEIN!!!! Das Funktioniert nicht!!
Auf jeden Fall hinter Regler und BEC nochmal Minus verbinden. Sonst verstehen die Servos die Steuerimpulse wahscheinlich nicht!!
sungamer
#7 Re: funktioniert das?
Beitrag von sungamer »
Wieso nicht? Wenn das Massepotential überall gleich ist sollte es doch gehen...
Gruß,
Patrick
tazmandevil
#8 Re: funktioniert das?
Ist es aber im Plan nicht.
torro
#9 Re: funktioniert das?
Beitrag von torro »
tazmandevil hat geschrieben:Ist es aber im Plan nicht.
kommt drauf an, ob minus durch den regler/bec durch geht.
ich mess das die tage mal durch, muß eh was umstricken.
Gruß, Flo
adrock
#10 Re: funktioniert das?
Beitrag von adrock »
...also wen die Servos mit 12V versorgt werden, erkennen die denn dann noch die Signale die vom Stabi mit 6V erzeugt werden einwandfrei? Wie sind denn die Pegel da definiert?
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
sungamer
#11 Re: funktioniert das?
Das Signal sollte eigentlich bei 6V als HIGH erkannt werden. ATMEL schreibt bei den AVR uC, dass mindestens 0,6V für die Erkennung des HIGH Signals erforderlich sind.
Gruß,
Patrick
Zurück zu „Servos“
