- spannung.JPG (35.72 KiB) 1482 mal betrachtet
funktioniert das?
#1 funktioniert das?
Gruß, Flo
#3 Re: funktioniert das?
d.h. einfach mal durchmessen?
Gruß, Flo
#4 Re: funktioniert das?
Mir fällt da konkret der ReactorX ein für die extra Stromversorgung der Servos... Soweit ich weiß braucht das Stabi aber keine extra Stromversorgung oder?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: funktioniert das?
messen ist nie verkehrt
Minus ist ja für die Servos Referenz, daher sollte der gleich sein.
Ich bin mal so schreibfaul, hier wird das ganze ausführlich behandelt:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 6#p1048786
lg michl
tazmandevil
#6 Re: funktioniert das?
NEIN!!!! Das Funktioniert nicht!!
Auf jeden Fall hinter Regler und BEC nochmal Minus verbinden. Sonst verstehen die Servos die Steuerimpulse wahscheinlich nicht!!
#7 Re: funktioniert das?
Wieso nicht? Wenn das Massepotential überall gleich ist sollte es doch gehen...
Gruß,
Patrick
Patrick
tazmandevil
#9 Re: funktioniert das?
kommt drauf an, ob minus durch den regler/bec durch geht.tazmandevil hat geschrieben:Ist es aber im Plan nicht.
ich mess das die tage mal durch, muß eh was umstricken.
Gruß, Flo
#10 Re: funktioniert das?
...also wen die Servos mit 12V versorgt werden, erkennen die denn dann noch die Signale die vom Stabi mit 6V erzeugt werden einwandfrei? Wie sind denn die Pegel da definiert?
Ciao...
Markus
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#11 Re: funktioniert das?
Das Signal sollte eigentlich bei 6V als HIGH erkannt werden. ATMEL schreibt bei den AVR uC, dass mindestens 0,6V für die Erkennung des HIGH Signals erforderlich sind.
Gruß,
Patrick
Patrick
