Taumelscheiben Servos T-Rex 250
Mr. Slumber
#1 Taumelscheiben Servos T-Rex 250
Beitrag von Mr. Slumber »
Frage: passen auch Hitec HS-45HB Servos (z.B. aus einem Gaui Hurricane 200) in den T-Rex 250 ? Welche Servos passen generell?
Danke! :D
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
McClean
#2 Re: Taumelscheiben Servos T-Rex 250
Beitrag von McClean »
ja die HS45 sollen passen, ansonsten die Align-Servos die dabei sind (sind Savox) oder eben die HS65.
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
dino
#3 Re: Taumelscheiben Servos T-Rex 250
Beitrag von dino »
die hs45 sind bischen klein hs65 passen gut rein
IST DOCH NUR N HOBBY!
Heling
#4 Re: Taumelscheiben Servos T-Rex 250
Beitrag von Heling »
Moin!
Bin gerade wieder aus meiner Bastelecke aufgetaucht und bin gerade etwas erschrocken, welche Kritik hier an dem Lütten geäußert wird. :shock:
Nun, auch ich habe ein Problem, nämlich bezüglich der Hitec HS-45HB, die ich als TS-Servos verwenden wollte. Geometrisch passen die zwar wunderbar in die Chassis-Ausschnitte, aber leider läßt sich die Gelenkkugel bei diesen Servos ums Verrecken nicht auf der dem Servo zugewandten Seite des Servohebels montieren, da dort zu wenig Platz vorhanden ist. Man könnte die Kugeln zwar außen montieren, aber dann laufen die Gestänge nicht mehr senkrecht zur TS, das kann es also auch nicht sein. Nicht einmal die kurze Variante der Kugeln passt dazwischen.
Hat jemand eine andere Idee, als andere Servos einzubauen?
Ich tendiere momentan zu den Original-Align, die sollten ja mit Sicherheit passen. Welche habt ihr schon erfolgreich eingebaut?
Anbei noch ein paar Bilder der Misere.
Tilo
Tilo
... schlimmer geht's immer
-Didi-
#5 Re: Taumelscheiben Servos T-Rex 250
Beitrag von -Didi- »
Nach aussen kannst Du die Kugel nicht schrauben?
Süßes Teil, da lobe ich mir doch meinen "handlicheren" Rex. :wink: :mrgreen:
stefan baum
#6 Re: Taumelscheiben Servos T-Rex 250
Beitrag von stefan baum »
hi...
also ich habe einen "neuen" Combo-Set für 220,- euro bekommen... von einem bekannten der sich gleich zwei gekauft hat... was ich bisher gelesen habe.. sollen die 410 wohl echt nicht schlecht ein... wohl etwas schwerer als die hitec... aber... mal ehrlich... machen insgesamt ca. 10 gramm soviel aus????
also ich bin kein 3d flieger... kanns einfach noch nicht :-) ... aber ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass es soviel ausmacht....
das einzige ist der kreisel.. da weiß ich echt noch nicht was ich machen soll... hatte noch einen 401 + ein fs 61bb hier liegen... werde ich erst einmal verbauen... mal sehen... obs klappt... sollte er nicht meinen vorstellungen entsprechen... wird er einfach wieder verkauft!!!
gruss stefan
Heling
#7 Re: Taumelscheiben Servos T-Rex 250
Jo, echt handlich das Teil! :P
Als ich bestellt habe, war das Set mit Servos noch gar nicht im Angebot, deshalb habe ich die HS45 bestellt...
Wie ich schon schrieb, Kugel außen drauf geht zwar, aber dann laufen die Gestänge nicht mehr senkrecht zur TS. Das geht also auch nicht (genügt zumindest nicht meinen Ansprüchen :mrgreen: ).
Nachtrag: Auch wenn man die Servos von innen montiert, würden die Gestänge schräg verlaufen.
Tilo
Tilo
Heling
#8 Re: Taumelscheiben Servos T-Rex 250
Um noch mal auf meine Frage zurück zu kommen:
Mit welchen TS-Servos fliegt ihr eure T-Rex 250?
Tilo
Tilo
Mantis
#9 Re: Taumelscheiben Servos T-Rex 250
Beitrag von Mantis »
Kannst du das Servo nicht von Innen ins Chassis setzen und dann mit den "kurzen" Kugeln aussen am Horn Montiert arbeiten?
Das würde ich zumindest mal versuchen. Oft passt es dann. (habe selber keinen Rex250).
gruss André
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
Heling
#10 Re: Taumelscheiben Servos T-Rex 250
die Antwort habe ich schon zwei Antworten weiter oben gegeben. :wink: Die andere Montage würde das Problem auch nicht zu meiner Zufriedenheit lösen.
Das Problem ist inzwischen jedoch gelöst. Ich tausche die HS45 in Align DS410 um, mit denen sollte es dann gut passen, schließlich verkauft Align die zusammen mit dem 250er Rex. Wehe, wenn das dann nicht reibungslos paßt! :wink: :drunken:
Tilo
Tilo
Plextor
#11 Re: Taumelscheiben Servos T-Rex 250
Beitrag von Plextor »
Ich habe eun Savöx SH-0258 am Heck .
Gehen die auch an der TS gut ?
chrischan57
#12 Re: Taumelscheiben Servos T-Rex 250
Beitrag von chrischan57 »
SH 0253 sind die Align DS 410...
Die hab´ich beim 450 auf der Taumelscheibe
Chrischan
vlk
#13 Re: Taumelscheiben Servos T-Rex 250
Beitrag von vlk »
Man kann die Gestänge auch gleich hinter (zwischen) dem Gewinde S-Förmig biegen!
Wenn die Gestänge schräg verlaufen ist es nicht von Nachteil, nur im Fall vom 250er nicht, da die Rollgestänge unterschiedlich lang sind!
Stellt Euch einen Tisch mit drei senkrecht nach unten verlaufenden und einen weiteren Tisch mit schräg nach Außen verlaufenden Tischbeinen vor!
Na, welcher steht stabiler?
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
jgb
#14 Re: Taumelscheiben Servos T-Rex 250
Beitrag von jgb »
vlk hat geschrieben:Man kann die Gestänge auch gleich hinter (zwischen) dem Gewinde S-Förmig biegen!
Na ich weis nicht, ob das die richtige Lösung ist!
Heling hat geschrieben:Um noch mal auf meine Frage zurück zu kommen:
Ich verwende die Futaba S3153 MG und Kugelköpfe mit 4mm Sockel.
Funktioniert tadellos und die Anlenkung steht fast senkrecht.
jgb
Zurück zu „T-Rex 150/250“
