Clipse zur Heli-Befestigung
Heli-Ben84
#1 Clipse zur Heli-Befestigung
auf meinem zukünfrigen Fahrradhänger sollen die Helis mit den Kufen in Clipse gerastet und zusätzlich noch mitmKlettbänder gesichert werden.
Wer kann mir Clipse Empfehlen sie sich hierfür eigenen.
Sie sollten nicht zu Hoch sein und für den 600er und den 500er Rex passen.
Dachte da an so eine Art Kabelkanalhalterung - aber die gibts glaube ich nicht für den Durchmesser.....
Ben
Ben
#2 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
Guck doch einfach mal im Baumarkt - da nix gefunden?
Gruß Chris
Heli-Ben84
#3 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
Bis jetzt nur die Clipse für die Kabelkanäle - die sind allerdings doppelt so groß vom Durchmesser
#4 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
Alu-U-Profil vom Baumarkt. Und dann mit Splinten vor und hinter den Kufenbügeln den Heli befestigen.
Damit er nicht rumwackelt im U-Profil ordentlich Schaumstoff rein kleben.
Einfach nur einklipsen und halten.... ich glaube das wird nichts. Wenn du mal zügig über nen Stein fährst könnte sich der Heli sonst schon lösenHeli-Ben84 hat geschrieben:Wer kann mir Clipse Empfehlen sie sich hierfür eigenen.
#5 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
ich hab da so´n alu profil in s form gekauft und 1cm breite streifen abgeschnitten. an einer seite n loch rein und handwarm anner platte festgeschraubt. heli auf die platte und die streifen über die kufen drehen fertig.
das heckrohr hab ich mit nem transportblatthalter von unten fixiert, man muß nur n stück für die heckanlenkung raus schneiden.
hält bombig!
oder sowas:
http://www.fast-lad.co.uk/store/%28rks6 ... p-724.html
hält bombig!
oder sowas:
Gruß, Flo
- PeterLustich
#6 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
Ich wusste doch das ich diese Dinger shconmal irgendwo gesehen habe...ich glaube bei WOH gibts auch noch andere, aber auf die schnelle habe ich jetzt nur die hier gefunden. (Leider grad nicht lieferbar.)
EDIT: Und die hier!
EDIT: Und die hier!
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
Heli-Ben84
#7 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
Deshalb habe ich ja folgendes gedacht gehabtTueftler hat geschrieben:Einfach nur einklipsen und halten.... ich glaube das wird nichts. Wenn du mal zügig über nen Stein fährst könnte sich der Heli sonst schon lösen
Die bei WOH sind einfach zu teuer find ich!!!! Da hätte ich ja Ratz-Fatz mal 40 Euro ausgegebenHeli-Ben84 hat geschrieben:Helis mit den Kufen in Clipse gerastet und zusätzlich noch mitmKlettbänder gesichert werden
Das ist GENIAL..... sollte man das Heckrohr auch noch zusätzlich abstützen?Tueftler hat geschrieben:Alu-U-Profil vom Baumarkt. Und dann mit Splinten vor und hinter den Kufenbügeln den Heli befestigen.
Wie ist das mit Vibrationen am Hänger - machen die dem Heli was?
Ben
#8 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
ich würde das heck auf jeden fest machen.
Gruß, Flo
#9 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
ich nutze diese hier http://www.hobbydirekt.de/Robbe/Ersatzt ... 81326.html in meinem Auto. Da stehen die Helis sicher.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Heli-Ben84
#10 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
[quote="arndtw"]Hallo,
Gruß Wolfgang[/quote
COOLE Sache
Ich dachte an eine solche Art der Befestigung auf dem Hänger - unter der Halterung sollen dann noch Senderkoffer, Werkzeugkoffer und Akkuzeugs Platz finden....
Was meint ihr dazu.... die Halteplatten sind dann wechselbar, so das je nach Modell eine andere oder mehrere Platten drauf sind
COOLE Sache
- Haenger-Aufbau-Konzept1.jpg (244.34 KiB) 1257 mal betrachtet
#11 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
Des schaut doch gut aus!
#12 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
Yup, find ich auch. Was du aber nicht unterschätzen darfst sind eventuelle Löcher/Steine in den Feldwegen und so denke ich. Wenn also der Anhänger keine ordentliche Federung hat, wäre es vielleicht sinnvoll, da noch was einzuplanen.
Guck mal hier, da wurden auch schon so Sachen besprochen - vielleicht findest du da ja noch Tips:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=850882#p850882
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=317282#p317282
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=541451#p541451
MFG
speedy
MFG
speedy
#13 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
Ich hab im Auto ne Holzplatte, die links und rechts in der Führung für die Gepäckraumabdeckung greift. Die Platte hat eine Tiefe von ca. 30cm. Das reicht dann für alle meine Helis in der Größe vom 450er bis zum NT. Die Helis werden einfach auf die Platte gestellt und über die Kufen lege ich quer einen Sperrholzstreifen, der auf der Unterseite mit Zellkautschuk zum Ausgleich der unterschiedlichen Rohrdicken beklebt ist. der Sperrholzstreifen hat ein paar Bohrungen in die von unten Schlossschrauben in der Holzplatte greifen. Von oben kommt dann ne Karosseriescheibe und eine Flügelmutter. Die Helis stehen dann mit dem Heckrohr nach vorn auf der Ablage. Der Vorteil ist bei mir, dass der Kofferaum für den restlichen Kram, den man immer so mitschleppt, frei bleibt. Bei den 60er und 90er Helis wird dann zwischen den beiden Haltegriffen im Fond einfach quer ein Spanngummi gespannt, dass die Heckrohre unterstützt. So habe ich schon hunderte von Kilometern zurück gelegt, ohne ein Problem mit umherrutschenden Helis zu haben. Wenn ich viel mitnehme. Dann passt unter die Ablage sogar noch eine weitere Schicht von Helis.
Mit dieser Kombi sind wir mal zu nem Treffen nach Dietzenbach gefahren. Im Auto waren außer mir noch zwei Mitfahrer, Zelte, Grill, Verpflegung in fester und flüssiger Form, unser Gepäck, diverse Senderkoffer und Startboxen, Ladergeräte, Sprítkanister, Kabeltrommeln und nicht zu vergessen 5 Helis vom Rappi bis zum NT.
#14 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
Was mir grad dazu noch einfällt - hinten solltest du auch noch irgendeine Unterlage/Halterung zum Hänger haben. Nicht daß das Brett (aus welchem Grund auch immer) anfängt hinten zu federn/schwingen und somit mit der Heckrohrabstützung immer gegen das Rohr schlägt oder so.Heli-Ben84 hat geschrieben:Was meint ihr dazu
MFG
speedy
Heli-Ben84
#15 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
Ist das wirklich so extrem?? Der Hänger hat eine 20 Zoll Luftbereifung, und zum Flugplatz sind es 2km (davon 1,9km Bundesstraße und 100m Wiesen-Weg)speedy hat geschrieben:Yup, find ich auch. Was du aber nicht unterschätzen darfst sind eventuelle Löcher/Steine in den Feldwegen und so denke ich. Wenn also der Anhänger keine ordentliche Federung hat, wäre es vielleicht sinnvoll, da noch was einzuplanen.
Muss ich da wirklich Federn?? Hatte mal überlegt die Haltebretter mit irgendwelchen Entkopplungen an den Alu-Profilen anzuschrauben - nur wie???
Wollte eventuell das Brett noch unterhalb Verstärken......speedy hat geschrieben:Was mir grad dazu noch einfällt - hinten solltest du auch noch irgendeine Unterlage/Halterung zum Hänger haben. Nicht daß das Brett (aus welchem Grund auch immer) anfängt hinten zu federn/schwingen und somit mit der Heckrohrabstützung immer gegen das Rohr schlägt oder so.
Ben
