"DER" HK600-Fred
torro
#1 "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
morgen hol ich die kiste bei der post ab.
Bekannte Probleme bis jetzt:
- Pins vom Zentralstück zu weit (4mm) in das ZS gedrückt :arrow: bei -6° pitch ist schluß
- Hauptzahnräder haben meistens einen Höhenschlag
- irgendwas mit den Drucklagern am Heck
- der HK riemen.
Angeblich ist der Heli chassis-technisch dem CF nach empfunden, also 3. Domlager z.b.
I-wo hab ich gelesen, daß der CF super einfach auf direktanlenkung umzubauen ist. stimmt das?
hier die rahmen zum vergleich:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 00GT-4.jpg
http://www.freakware.de/shop/abilder/h60179.jpg
http://www.freakware.de/shop/abilder/h60067.jpg
Erste Fotos folgen dann morgen.
Werd erstmal alles auseinander rupfen. scheinbar hamse diesmal nicht mit loctite gespart, es graust mir jetzt schon vor durch genudelten schraubenköpfen...
Fliegt hier jemand schon den HK? gab´s noch andere probleme?
Gruß, Flo
chris.jan
#2 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von chris.jan »
Ich verkaufe noch diverse Teile vom ESP, damit kannst du den HK auch pimpen. Hat aber wohl P&P.
Gruß Chris
Tanki
#3 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von Tanki »
nichts leichter als das: einfach das ganze Umlenkgedöns weglassen und bei den Rollservos direkt vom Ruderhorn an die TS gehen! Wenn noch unklar mach ich mal en Bild...
Mach mal meldung wie sich der Baukasten so gibt, und wenn möglich Bilder Bilder Bilder...
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
torro
#4 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
Tanki hat geschrieben:bei den Rollservos direkt vom Ruderhorn an die TS gehen!
und das nick-servo?
klaro gibt´s bilder! morgen nach dem schaffen hol ich ihn, frauchen ist abends weg, spätestens dann geht´s los :bounce:
Gruß, Flo
heliberlin
#5 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von heliberlin »
Habe meinen jetzt auch bekommen. Werde ihn genau analog zu einem ESP aufbauen auch mit identischen Komponenten.
Sehr weit vormontiert. Hier meine Anmerkungen/Fragen:
Auch bei mir sind die Pins zu weit drin. Ich frage mich, ob man nicht einfach die Anlenkung zu den Blatthaltern verkürzen kann? Oder verändert das die Geometrie in der Paddelebene?
Chassis ist auf jeden Fall ok. Warum die Heckrotoraufnahme zusammengebaut ist, der Riemen aber nicht drin liegt, erschließt sich mir nicht. Muß also auch komplett wieder raus.
Taumelscheibe ist sehr schwergängig, für mein Empfinden. Das wird sich aber geben.
Hauptzahnrad hat ne gewaltigen Schlag; ist ca 45° richtig schwergängig am Abtrieb zum Heck. Werde ich aber auch probieren.
Habe hier noch nen kompletten ESP Bausatz liegen. Bin mal gespannt, welche Teile ich davon nehme. Motor/Regler/Bec schon mal sicher.
Pogo
#6 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von Pogo »
Falls Du ein Antriebsset brauchst habe ich noch ein komplettes, neues aus dem ESP (Motor, 14 + 15T Ritzel, Regler, BEC, BEC-Lipo) abzugeben. Über den Preis werden wir uns bestimmt einig...
Martin
heliberlin
#7 Re: "DER" HK600-Fred
[quote="Pogo"]Falls Du ein Antriebsset brauchst habe ich noch ein komplettes, neues aus dem ESP (Motor, 14 + 15T Ritzel, Regler, BEC, BEC-Lipo) abzugeben. Über den Preis werden wir uns bestimmt einig...
Hast ne PN
torro
#8 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
ich werd versuchen, das ding gleich auf direktanlenkung umzubauen.
hab mich da gestern durch zig foren gelesen, das chassis ist vom CF, die umlenkhebel auch, beim esp sind die irgendwie schräg und die servos sitzen annersrum.
das heck ist aber vom esp, mit drucklagern in den blatthaltern.
heliberlin hat geschrieben:Ich frage mich, ob man nicht einfach die Anlenkung zu den Blatthaltern verkürzen kann? Oder verändert das die Geometrie in der Paddelebene?
ich glaub nicht, daß das was wird, du hast ja nur n bestimmten weg, anscheinend von -6! bis +14°. wenn die +/-10° reichen, könnte man´s versuchen, wie´s dann mit dem zyklischen pitch aussieht???
Gruß, Flo
mach3
#9 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von mach3 »
torro hat geschrieben:das heck ist aber vom esp, mit drucklagern in den blatthaltern.
Die Drucklager haben ja schon beim Original für ein schlackerndes Heck gesorgt. Habe sie bei mir rausgeschmissen und stattdessen Schrägkugellager einebaut - ist klassen besser....
Rolf
chris.jan
#10 Re: "DER" HK600-Fred
Gibts eigentlich ein gutes Verhältnis zwischen zyklischen und collektiven Pitch? So 1:1 oder sowas?
Ich messe sowas eigentlich nie. Ich fliege einfach und wenns mir nicht oaßt passe ich im TS-Menü an.
Gruß Chris
heliberlin
#11 Re: "DER" HK600-Fred
Habe versucht; die Pins rauszubekommen. Sind tatsächlich exakt 4mm kürzer als bei Align. Bisher vergeblich. Mit Lötkolben Zentralstück erhittzt. Kein Erfolg. Werde also wohl dads Alignteil nehmen. Andere Ideen?
Werds nochmal mit Heißluft probieren.
Jochen
torro
#12 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
guck mal hier:
http://www.rchelispot.com/viewtopic.php ... o=1#130151
der ist schon n bissl weiter wie wir. seite 2 gibt´s ne anleitung zum die pins raus drücken.
Gruß, Flo
torro
#13 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
Bilders!!! :bounce: :bounce:
Der Heli war super verpackt, keine Beschädigungen am inneren Kern, also großer karton, dann lufttüten, dann der bausatzkarton.
es lächelt mich an
es lächelt mich an
hk600 025.jpg (79.2 KiB) 3216 mal betrachtet
als erstes guckt einen die haube an. billigste tupper-ware, fette schweißnaht, die nehm ich nicht.<br />höchstens mit ein paar...
hk600 016.jpg (78.53 KiB) 3215 mal betrachtet
... stickern
... stickern
hk600 017.jpg (94.23 KiB) 3216 mal betrachtet
das chassis steckt in der haube, sieht soweit gut aus, keine fransigen kanten, PP-Hebel leichtgängig, die kugelpfannen laufen aber ziemlich schwer
hk600 001.jpg (119.37 KiB) 3217 mal betrachtet
da passt irgendwas nicht, weder ne aufnahme am plastik für ne schraube, kein plan was ich da machen soll, wer weiß was?
hk600 002.jpg (121.59 KiB) 3215 mal betrachtet
3 hrw-lager! okok, im makro-modus sieht man n paar fransen im cfk
hk600 003.jpg (99.13 KiB) 3215 mal betrachtet
nächste Haltestelle: Hauptrotorkopf. die ts läuft n bissi schwer, werd da mal mit waffenöl nach helfen, ansonten schön leichtgängig ohne spiel.
hk600 004.jpg (120.75 KiB) 3215 mal betrachtet
die fräsköpfe werden in china seltener getauscht...
hk600 005.jpg (77.61 KiB) 3214 mal betrachtet
der blatthalter hat n fiesen macken... ist aber der einzigste am ganzen heli!
hk600 006.jpg (66.57 KiB) 3214 mal betrachtet
nochmal RK
nochmal RK
hk600 007.jpg (90.81 KiB) 3214 mal betrachtet
Gruß, Flo
torro
#14 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
und weiter geht´s:
ein stück plaste am heck, der rest aus alu. meine blatthalter hab keine probleme, nix ruckelt, kein spiel.
hk600 008.jpg (133.67 KiB) 3207 mal betrachtet
heck
heck
hk600 009.jpg (70.93 KiB) 3207 mal betrachtet
wie soll der pin halten? kleben?
hk600 010.jpg (100.11 KiB) 3205 mal betrachtet
eine tüte kleinzeug
eine tüte kleinzeug
hk600 011.jpg (116.56 KiB) 3205 mal betrachtet
mit den dingern werden die paddel fixiert. gute idee, besser wie einfach aufschrauben. ich nehm trotzdem die super stubbz
hk600 012.jpg (146.69 KiB) 3206 mal betrachtet
hk600 013.jpg (116.17 KiB) 3206 mal betrachtet
HZR sieht soweit ganz gut aus, zumidest keinen höhenschlag, ob´s eiert werden wir sehen!
hk600 014.jpg (84 KiB) 3205 mal betrachtet
da is noch ne kleine macke... aber &quot;neue&quot; version vom freialuf
da is noch ne kleine macke... aber "neue" version vom freialuf
hk600 015.jpg (92.87 KiB) 3207 mal betrachtet
wie beim 250er, super idee, daß man nur die führung tauschen kann
hk600 018.jpg (95.22 KiB) 3207 mal betrachtet
die chinesen brauchen keine bohrer, sie schießen löcher mit ner knarre!
hk600 019.jpg (54.63 KiB) 3208 mal betrachtet
Gruß, Flo
torro
#15 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
und die letzten paar:
landegestell mit zubehör
hk600 020.jpg (83.38 KiB) 3203 mal betrachtet
das vordere ist das HK, das hintere von align &quot;new landing skid&quot; das align ist viel steifer
das vordere ist das HK, das hintere von align "new landing skid" das align ist viel steifer
hk600 024.jpg (70.13 KiB) 3203 mal betrachtet
das lange zeug
das lange zeug
hk600 023.jpg (861.4 KiB) 3201 mal betrachtet
ein bekannter fehler, hero verbohrt, äähh verschossen
hk600 021.jpg (55.03 KiB) 3204 mal betrachtet
soweit so gut, alles komplett!
erster eindruck: super, mit abzug in der B-note (haube, macke am blatthalter)
jetzt wird auseinander gerupft.
ich fang wohl mit dem Rotorkopf an.
Wenn´s was interessantes zu sehen gibt, mach ich foddos!
achso:
2 sachen werden bei mir anders.
1. PP kommt raus (schicke servohebelverlängerungen bei microhelis bestellt)
2. Ich verbaue das 9mm Riemenset von microhelis, d.h. das heckgehäuse, zwischengetriebe und der riemen sind noch vom HK
Gruß, Flo
Zurück zu „T-Rex 600“
